FireCategories v. 2.21
Baloo
Сообщение Baloo »
В версии FireCategories v. 2.21 произведён ряд важных улучшений, например, изменёна схема блокировки/активации зданий и помещений, а какие ещё изменения уже сделаны по сравнению с версией 2.20 и что планируется сделать в обозримом будущем?
Очень интересен обзор уже произошедших изменений, чтобы не писать повторно о том, что уже поправлено/улучшено.
Спасибо 8-)
Re: FireCategories v. 2.21
В данном обновлении ускорено выполнение блокирования/активации и копирования/вставки объектов. Других изменений в данной версии нет.
Baloo
Сообщение Baloo »
Приветствую!
В ходе работы с программой версии 2.21 родились следующие предложения и просьбы.
1. Программа не позволяет выделять несколько помещений сразу (только по одному) - что, порой, крайне неудобно при копировании, удалении и т.п. ряда подобных помещений.
Предложение: если это не потребует глубокой переработки программы, то было бы крайне удобно иметь возможность выделять несколько помещений (вразнобой или находящихся рядом в списке) при помощи стандартных возможностей Windows, например, с CTRL и/или SHIFT.
2. В продолжение п. 1, было бы совсем здорово иметь возможность совершать над группой выделенных таким образом помещений однотипные действия - копирование, удаление, вставка группы помещений, а также действия над общими для них параметрами, например, высотой помещений, площадью и т.п. Над реализацией можно подумать, а можно "списать" с AutoCAD (панель "Свойства"), когда для нескольких выделенных объектов отражаются свойства, в которых одинаковые для выделенных объектов свойства указаны конкретными значениями, а различные свойства отображаются, как *VARIES* (различные).
Для чего это? Редкий случай, когда категории нужно посчитать уже для готового проекта - гораздо чаще приходится считать категории в процессе проектирования, а здесь постоянно происходят изменения, в том числе могут измениться высоты этажей.
Вот тут для группы помещений (а когда на этаже 50 и более, а то и 100+ :shock: категорийных помещений) поменять высоту одним движением, а не последовательно менять высоту в каждом - было бы просто бесценной возможностью! :D
3. В текущей редакции программы нет понятия "Этаж" - только здания и помещения.
Предложение: проработать возможность разделения помещений в здании на подгруппы (наборы помещений), которые можно было бы привязать, как в программе, так и в итоговом отчёте к этажам. ;)
Потому что на данном этапе развития программы разделение категорируемых помещений по этажам в отчёте приходится производить вручную. :|
Кстати, у этажа можно было бы задать высоту - и тогда всем помещениям, создаваемым на этаже (копируемым на этот этаж) могла бы автоматически присваиваться высота помещения = высоте этажа.
4. Текущая версия программы не позволяет коэффициент участия паров ГЖ, ЛВЖ во взрыве (Z) ввести вручную, как это допускает методика СП 12.13130.2009. Сейчас коэффициент Z программа только рассчитывает сама без возможности повлиять на этот процесс.
Было бы крайне удобно для некоторых веществ иметь возможность вводить коэффициент Z вручную.
Большая просьба проработать такую возможность. ;)
Спасибо! :P
Спасибо за обратную связь, обязательно учтем.
Baloo
Сообщение Baloo »
И снова здравствуйте! :D
В теме про венткамеры (viewtopic.php?p=2011#p2011) уже описал некую проблематику по расчёту категорий венткамер.
В продолжение темы, но в ключе обновления программы до v. 2.21, пишу в эту тему.
1. По непонятным мне пока причинам отдельные венткамеры в расчётном файле постоянно "теряют" назначенные им обслуживаемые помещения при открытии ранее сохранённого файла. :cry: При открытии файла приходится заново назначать для таких венткамер перечень обслуживаемых помещений, что крайне неудобно. При чём, проблема не постоянная, иногда это происходит с одной венткамерой, иногда с двумя, а иногда с двумя другими. :shock: Зависимость пока не прослеживается... Но проблема имеет место быть.
(Файл расчёта во вложении
1611_Расчёт категорий_FireCAT.rar
(305.57 КБ) 3767 скачиваний
и по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/2TNi8HSFeI_CDg - последний раз проблема проявилась на венткамере 2.21 и 0.11, которые обслуживают помещения П.3.37 Помещение хранения полиэтиленового гранулята и Ск.0.70 Склад сахара и соли, соответственно).
2. Очень большая просьба - сделайте сортировку в выпадающем списке обслуживаемых помещений для определения категории венткамеры :!: Сейчас это какой-то хаотичный перечень, не имеющий понятной последовательности (видимо, соответствует очерёдности создания помещений в программе):
Сейчас на поиск каждого обслуживаемого помещения тратится неимоверное количество времени! :twisted:
Спасибо! :D Всех с наступающим Новым 2024 Годом! :)
Последний раз редактировалось Baloo 26 дек 2023, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, поправим, спасибо что написали.
Tatyana
Сообщение Tatyana »
Возможно ли увеличить точность (количество знаков после запятой) при указании объёма жидкой нагрузки. Приходится мл переводить в куб.м. Программа округляет до 4-го знака после запятой, 150 мл становится 200 мл. В условиях, например, лаборатории или мед.организации 50 мл могут быть важными :roll: . И вообще, было бы удобнее, если добавить возможность вводить данные объёма жидкости не только в куб.м., но и в литрах и килограммах.
Снимок экрана 1.png (58.87 КБ) 279762 просмотра
Последний раз редактировалось Tatyana 15 янв 2024, 20:00, всего редактировалось 3 раза.
Добрый день. Спасибо, учтем в следующей версии.
