Смоделировал простой объект (noname.psm), выставил всё по "мануалу" (Библиотека реакций и поверхности горения).
Примерно на 30й секунде пошёл дым. Но при этом, в плоскости 4,75м нет изменения видимости (полей).
Файл noname2.psm - вместо Hf поставил галочку на "Выделение энергии на единицу массы кислорода".
С 23й секунды пошёл дым. При этом, в плоскости 4,75м изменение видимости отчетливо видно (поля).
В чём может быть проблема и какой вариант всё-таки применять?
Или где-то еще что-то "подкрутить" надо?
Во вложении psm и smw файлы по обоим вариантам.
Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгорания??
- Sample.7z
- (12.79 КБ) 868 скачиваний
Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран
Запустил расчет на торговый центр, реакция "пищевая промышленность: пшеница, рис, гречка и мука из них" - по справочным данным FDS для 2012 Пиросима - отлично всё рисует. И дым, и поля...
галочка на "Теплота сгорания" стоит
При этом, отличие только в 2х параметрах:
1. Ys (2016) - 0,126; Ys (2012) - 0,125
2. Yco (2016) - 0,163; Yco (2012) - 0,047
Если в 2012м Пиросиме построить модель, или в 2016м, но с данными для 2012го - все отлично считается.
а в 2016м с данными для 2016го - облом... я уже ничего не понимаю...
В случае, когда горения не происходит, попробуйте в реакции на вкладке "Подавление горения" уменьшить критическую температуру пламени.
Такая проблема возникает иногда при задании теплоты сгорания, поскольку в программе используется реакция горения чистого химического топлива, а мы используем данные, полученные из экспериментов с горением сложной нагрузки, в результате иногда теплота сгорания оказывается слишком низкой для заданного химического состава.
попробую, спасибо!
а какую минимальную температуру допускается выставить?
пока что выставил 1000*С.
Сложно сказать. Уменьшайте постепенно, пока не начнется горение.
на 60+ секунде расчет вылетел.
смоуквью показывает, что дым есть, в полях цветность меняется, но при этом, шкала от 30,0.... до 30,0....
- smw.png (219.66 КБ) 21927 просмотров
- Контактная информация:
Лучше всего использовать выделение теплоты по потреблению кислорода, таких проблем не будет.
Шкала от 30 до 30 означает, что изменения меньше деления шкалы. Нужно считать дольше, тогда изменения будут более заметными.
