Создание нового вещества в базе.
Здравствуйте. Может и есть такая тема, я не нашел, заранее извиняюсь. Вопрос в следующем. Создаю новое вещество в базе как по инструкции, заполнил все поля. Но при расчете выскакивает ошибка "Недостаточно данных... - Удельная площадь розлива в помещении. Этот параметр в базе заполнен. Что делать? Непонятно как у вас здесь вставляются рисунки.
Re: Создание нового вещества в базе.
Файл добавляется. Когда печатаете сообщение, чуть ниже этого окна есть вкладка "Добавить вложения" - там сначала "Выбрать файл", потом нажать "Добавить файл".
Проверьте, как у вас записано это число. Возможно, там лишний пробел, или точка/запятая не так как у других чисел, в общем, там возможно какие-то символы, которые не позволяют прочитать это значение как число.
- Снимок.JPG (126.37 КБ) 293514 просмотров
Разобрался как добавить вложения. Еще раз просмотрел вроде у меня все нормально, я ж создавал новое вещество копированием с другого вещества в базе.
- Скан расчета
- Расчет.JPG (111.96 КБ) 293513 просмотров
- Скан выпадающей ошибки
- Ошибка.JPG (23.47 КБ) 293513 просмотров
- добавленное мною вещество в базу
- База.JPG (134.45 КБ) 293513 просмотров
Попробуйте тогда не копированием, а просто создать вещество. Я сейчас не могу посмотреть. Если и так не получится - потом посмотрим ваш файл БД.
Получилось, только когда выбрал в выпадающем меню фильтра по подтипу "Смесь или индивидуальное вещество...". Это что то может изменить в расчетах?
- Добавил в базу
- База1.JPG (106.46 КБ) 293510 просмотров
Смесь рассчитывается по другой формуле. Но, я смотрю, Вы нефть хотите добавить? Тогда как раз правильно, нефть надо как смесь указывать.
Здравствуйте. Извините, не понял про формулу? Программа должна принять во внимание что это нефть и считать по другому?
Туплю. Все я вас понял. Спасибо.
