Судя по формату имени дверей, загруженных в FireRisk, (Этаж -> Название двери), вы используете старую версию Pathfinder. После пересчета в последней версии FireRisk отображает результаты эвакуации в точках.
Попробуйте скачать и установить русскоязычную версию Pathfinder https://pyrosim.ru/raschet-vremeni-ehvakuacii-lyudej
Затем выполните заново расчет в Pathfinder и загрузите результаты в FireRisk
по приведенной вами ссылке не видно , где собственно ссылка на файл для скачивания .
gjkcrf;bnt? у меня автоматически не обновляется FireRisk 1.8 (несмотря на галочку в настройках) ,
возможно ли скачать свежую версию ?
Последняя версия FireRisk https://www.pyrosim.ru/download/FireRisk-setup.exe
закралось смутное сомнение...
а ваша программа фирериск работает только с русифицированной версией патфминдера ??
После обновления ПО (FireRisk) при создании отчета и попытках импорта данных вылазит ошибка (см. вложение).
С чем это может быть связано и каковы пути решения? Спасибо.
- Ошибка.png (146.84 КБ) 111583 просмотра
