Настройки для Smokeview
Сообщение Дмитрий »
Также сразу хочется высказать несколько мыслей на счет программы СмоукВью. Прежде всего, несколько просьб. Илья Николаевич, будьте добры, создайте, пожалуйста, настройки, чуть более удобные для восприятия. Например:
1. высоту шрифта 50
2. толщина линии шрифта 2
3. скорость смены фреймов 4хРеал
4. убрать границы расчетной сетки (черные ребра)
5. при нажатии на Reload Now можно ли не сбрасывать черную метку-изолинию на шкале легенды? Зачем ее постоянно заново выставлять после каждого нажатия Reload Now? Это неудобство, конечно, мелочь, но разве эту мелочь сложно убрать?
6. шкалы t для поверхности и для газа должны быть всегда идентичными. Вообще зачем две шкалы t? Лучше для t иметь одну шкалу. Сейчас же иногда шкалы t становятся разными, и тогда не получается отследить одно и то же значение t.
Re: Настройки для Smokeview
Пункты 5 и 6 точно не удастся выполнить с помощью настроек, остальные попробуем задать.
Дмитрий писал(а): шкалы t для поверхности и для газа должны быть всегда идентичными. Вообще зачем две шкалы t?
Отображаемые величины могут иметь разный масштаб. Например, поверхность прогрелась до 50 градусов, а газ - до 500. При одной шкале не будет наглядности.
Кроме того, это вопрос универсальности. Вы можете выбрать не две температурные величины, а температуру и скорость, к примеру. Одной шкалой не обойтись.
Контактная информация:
Сообщение Евгений »
Подскажите, какой параметр отвечает за отображение границ сеток в файле настроек? Если их много, смотрится ужасно. Пока смог выключить только внутренние линии, наружные стали фиолетовыми.
Не очень понятно, что вы имеете в виду под "внутренние" и "наружные" линии, можете приложить картинку?
Контуры сеток можно отключить в меню Show/hide - Geometry - Outline
границы сетки.jpg (23.26 КБ) 177999 просмотров
Фиолетовые линии обозначают границы вент.отверстий OPEN, их можно отключить в меню Show/hide - Geometry - Surfaces - Open
Сообщение Евгений »
Спасибо, вент.отверстия - оказалось то, что нужно.
