Pathfinder
Re: Pathfinder
Можно сделать так: создать одно поведение для М4, в него добавить движение ко всем зонам безопасности (на всех этажах). На каждом этаже люди пойдут к ближайшей зоне, то есть к зоне на своем этаже.
Re: Pathfinder
Ну, в общем, да. Тем более, что агентам М4 и деваться больше некуда, так как по лестницам им двигаться запрещено.
Но, тем не менее, стоит ожидать добавления индивидуальных настроек поведения для каждого агента?
Re: Pathfinder
1 - в профиле М2 примера от 27.02.2015 - ширина плеч указана как для М3
2 - дверь в верху лестничного марша теперь не нужно уменьшать относительно марша?
Re: Pathfinder
1. Спасибо, сейчас поправим.
2. Да, не нужно.
2. Да, не нужно.
Re: Pathfinder
Добрый день! Подскажите, как выполнить отладку чтобы в дальнейшем агенты не застревали на ровном месте?
Переключение режима поведения в параметрах моделирования на SFPE, а так же отключение режима обработки столкновений приводит к тому, что люди при эвакуации ведут себя неестественно и становится невозможно измерить скопления в интересующих узких местах.
- Снимок.PNG (131.65 КБ) 156106 просмотров
Re: Pathfinder
По картинке сложно сказать, в чем может быть проблема. Выложите, пожалуйста, расчетный файл, или пришлите его на почту mail@pyrosim.ru
Re: Pathfinder
Направил файлы проекта на указанный адрес, так же прошу пояснить информацию по поводу значения окна "интервал обновления". В руководстве пользователя описано, что это значение влияет на принятие решения агентом. Если в параметрах режима управляемого движения (вкладка "поведение"), где по умолчанию он выставлен 0.1с, увеличить это число до 1с, то застревания людей не происходит, но сам процесс эвакуации увеличивается примерно в 2 раза, при этом время скоплений уменьшается, так каким должно быть данное значение для того чтобы расчет соответствовал методике?FireCat писал(а):По картинке сложно сказать, в чем может быть проблема. Выложите, пожалуйста, расчетный файл, или пришлите его на почту mail@pyrosim.ru
Re: Pathfinder
Файл мы не получили - возможно, он большой и не прошел по почте? Попробуйте выложить файл на какой-нибудь файлообменник и прислать ссылку. (Нужен только исходный файл, с расширением pth. Остальные файлы присылать не нужно)
По поводу интервала обновления. Дело в том, что параметров в Pathfiner много, и, соответственно, комбинаций параметров, при которых результаты будут соответствовать методике, тоже много. Мы подбирали параметры при значении интервала обновления по умолчанию, 0,1с. Если задать другое значение, то нужно выполнить тестовые расчеты заново и заново подобрать параметры профилей агентов.
Re: Pathfinder
В анонсе версии 2016.2 показано, что можно будет создавать формы средств передвижения в свободном виде (будь то прямоугольник или многоугольник). На 2.37 там показано, как задаётся форма профиля для немобильного: есть вариант "цилиндр" и "многоугольник", причём последний включает в себя только формы средств передвижения. Насколько я понимаю, задать форму, отличную от цилиндра, для обычного агента (М1 в зимней, к примеру), нельзя.
Я это к чему – те формы, которые реализует Pathfinder (цилиндр) не соответствуют Методике (в ней помимо площади проекции заданы ширина и толщина - получается овал). Да, диаметр цилиндра в Pathfinder соответствует площади проекции из Методики, но при расчёте сложных скоплений несоответствие геометрии будет играть роль: цилиндр может повернуться вокруг своей оси, никого не расталкивая, а овал - нет.
Будет ли возможность задавать форму Многоугольник для самого профиля, а не только для средства передвижения? По сути, полдела уже сделано, а сейчас для того, чтобы довести профили до полного соответствия, надо будет извращаться, нарисовав формы в средствах передвижения и затем назначив эти формы обычным профилям (например, для М1 нарисовать "правильную" форму в средствах передвижения и затем назначить её через редактирование профилей).
