Динамическое давление
В свойствах вентиляционного отверстия для поверхности OPEN на вкладке "Свойства открытой поверхности" присутствует параметр "Динамическое давление". Можете пояснить, что в данном случае он обозначает и какое значение для расчета необходимо принять?
Re: Динамическое давление
Например, если вы моделируете тоннель и хотите учесть воздействие ветра на один из входов тоннеля. Положительное значение означает поступление воздуха в домен.
На картинке ниже показано движение пламени в тоннеле, если на правом конце тоннеля задано 1) положительное давление 2) отрицательное давление
Т.е., если я задаю поверхность OPEN для компенсации удаляемых продуктов горения вытяжной противодымной вентиляцией, могу это значение оставить 0? Воздух из окружающей среды начнет поступать за счет понижения давления, создаваемого системой ДУ?
Да
