Pyrosim
Re: Pyrosim
Спасибо, все работает
максим
Re: Pyrosim
Сообщение максим »
Друзья, подскажите для чего на вкладке СКОРОСТЬ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ мы задаём эти параметры? и на что они влияют ? Можно ли это как то сопоставить с таблицей из 404 по пожару пролива
Re: Pyrosim
Вероятно вы используете старую версию программы, в последней версии PyroSim этих параметров нет.
Re: Pyrosim
В отдельные моменты расчета, например, в момент начала возгорания, возможно возникновение слишком большой локальной скорости горения (из-за ограничений модели, большого шага по времени). Это может привести к численной нестабильности и прерыванию расчета. Чтобы этого не случалось, установлены предельные значения скорости тепловыделения с помощью параметров HRRPUA_SHEET (значение по умолчанию 200 кВт/м2) и HRRPUA_AVERAGE (2500 кВт/м3).
Значения по умолчанию не стоит менять без особой необходимости, так как, по сути, это технические параметры. В более новых версиях эти параметры убраны.
максим
Re: Pyrosim
Сообщение максим »
спасибо большое!
Если можно еще один вопрос. Чем отличаются выходные данные для измерителя в газовой среде. Задаём величины 1.Интегральная интенсивность KW/M2 2.Поток теплового излучения от газа KW/M2 3.Скорость тепловыделения на единицу площади KW/M2. Для каких случаев применимы эти величины ?
Re: Pyrosim
1.Интегральная интенсивность KW/M2 - в руководстве пользователя FDS отмечена как редко используемая и применяемая в основном в диагностических целях величина
2.Поток теплового излучения от газа KW/M2 - измеряет лучистый тепловой поток в газовой среде (не на поверхности твердого тела)
3.Скорость тепловыделения на единицу площади KW/M2. - измеряет удельную скорость тепловыделения от пламени
Ильнур
Re: Часто задаваемые вопросы
Сообщение Ильнур »
Здравствуйте, в FDS, когда стене задаю поверхность желтая сосна, программа пишет "FDS запрещает выгорание сглаженых поверхностей. Измените свойства поверхности"
а при запуске FDS расчета, стена не выгорает.
Заранее спасибо
В свойствах препятствий, для которых задана поверхность "желтая сосна", нужно снять галочку "сглаживание".
Ильнур
Сообщение Ильнур »
К сожалению в версии Пиросим 2014 г есть такая функция, а на версии 2015г не могу найти
Ильнур
Сообщение Ильнур »
FireCat писал(а):В свойствах препятствий, для которых задана поверхность "желтая сосна", нужно снять галочку "сглаживание".
в версии 2014 года есть такая функция, а вот в версии 2015 нету
