Расчет без результатов
sonya_pav
Сообщение sonya_pav »
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой, что не идет расчет. Модель строила по видео-урокам, при нажатии "запустить fds" время расчета истекшее и оставшееся время по нулям, и, соответственно, никаких параметров после "расчета" нет.
Прилагаю расчетную модель, выдает предупреждение, связанное с вентиляционным отверстием, но программа не даёт возможности разместить отверстие с габаритами по трём координатам (значение имеет только х и у, а z=0 или наоборот)
pb.zip
(400.44 КБ) 753 скачивания
Re: Расчет без результатов
В модели большое количество объектов и ячеек сетки, поэтому долго выполняется инициализация расчета. После инициализации расчет пойдет, время будет отображаться.
Для ускорения расчета можно разбить расчетный объем на две сетки, чтобы не включать в расчет пустое пространство в правой части. Также можно увеличить размер ячеек сетки вдали от источника пожара, или наоборот использовать инструмент "Зона уточнения", чтобы сделать более мелкую сетку возле источника пожара при более крупном размере ячеек основной сетки.
Далее, обратите внимание, что при импорте стен из CAD-файла стены получились тонкие (меньше толщины ячейки сетки), с пространством между ними. Это может привести к численной нестабильности в процессе расчета и другим проблемам. Рекомендуется сделать все стены толстыми (не менее ячейки сетки), для этого можно задать параметры в меню "Анализ" - "Параметры моделирования" - вкладка "Угловая геометрия" выбрать "Все препятствия должны иметь толщину".
Вент.отверстие - это двухмерный объект, он не может иметь габариты по трем координатам. Это область поверхности, для которой задаются определенные свойства - например, поверхность OPEN обеспечивает связь с атмосферой. Для отверстий в стенах используется объект "Отверстие". Связь с атмосферой в модели должна быть задана обязательно.
Также обратите внимание на размер источника пожара, сейчас он очень маленький, это противоречит методике.
