Я не знаю, что такое RHRf.
Virginijus
Сообщение Virginijus »
FireCat писал(а): 13 мар 2024, 06:25 Я не знаю, что такое RHRf.
RHRf maximum rate of heat release per square meter (RHRf [kW 1m2])
Здравствуйте, как понимаю это по еврокоду EN 1991-1-2, видимо RHR по европейски а HRR по американский, a RHRf наверное HRRPUA, как думаете?
Virginijus писал(а): 14 мар 2024, 09:14 RHRf наверное HRRPUA, как думаете?
Да, это одно и то же.
Virginijus
Здравстуите, подскажите пожалуиста как определить, задать HRRPUA если нагрузка 42 МДж/м2. Спасибо
Добрый день, из этих данных никак не определить. 42 МДж/м2 - это количество нагрузки, HRRPUA - скорость выгорания нагрузки. Величины не зависят друг от друга.
Virginijus
A в Pyrosim можно задать нагрузку? Спасибо
Количество нагрузки можно учесть временем горения. Если нагрузка 42 МДж/м2, а скорость тепловыделения 200 кВт/м2, то время горения будет 42МДж/м2 / 200 кВт/м2 = 210 с
USER23
Сообщение USER23 »
здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при расчете в пиросим, при моделировании в 2д сечениях не показывает изменение СО, СО2, HCl. Реакцию задавал в текстовом виде, так как она с хлором. По логике программы понимаю, что где-то не заданы продукты реакции горения, но технически не понимаю что нужно исправить, файл модели прикрепляю, если получится помочь, буду очень благодарен
2 сценарий.psm.zip
(18.1 МБ) 3056 скачиваний
Добрый день, в модели задано всего 100 секунд расчета, за это время не успевают появиться результаты. Посчитайте подольше. И обратите внимание, что у этих газов небольшие концентрации, то есть на шкале от 0 до 1, которая по умолчанию в программе просмотра результатов, ничего не будет видно. Нужно дважды кликнуть по шкале и задать индивидуальный диапазон для просматриваемого сечения.
USER23
Сообщение USER23 »
здравствуйте, попробовал пересчитать на 600 секунд и поменять шкалу для сечений на предельные значения ОФП, по прежнему СО2 и СО не превышают предельные значения, хотя практически весь этаж в дыму, при этом HCl, О2, температура и видимость превышают допустимые значения существенно, особенно смущает практически не изменяющаяся концентрация СО, может быть я где-то допустил ошибку при указании газов или продукты горения как-то не учлись при расчете, подскажите пожалуйста, заранее благодарю
2 сценарий на 600 секунд.rar
(17.93 МБ) 3287 скачиваний
Снимок экрана (440).png (374.08 КБ) 39634 просмотра
Снимок экрана (439).png (354.31 КБ) 39634 просмотра
Снимок экрана (437).png (337.67 КБ) 39634 просмотра
Снимок экрана (436).png (335.85 КБ) 39634 просмотра
Снимок экрана (435).png (356.56 КБ) 39634 просмотра
Снимок экрана (434).png (469.73 КБ) 39634 просмотра
