FIM 2 - ошибка при вертикальном делении на участки проемами
Добрый день! При моделировании объема лестничной клетки, соединяющей несколько этажей возникает необходимость вертикального разделения на участки соизмеримой высоты, при этом модель выдает ошибку при делении участков с помощью проемов в перекрытии, подскажите как корректнее выполнить вертикальное деление?
ошибка (1).png (24.54 КБ) 290086 просмотров
общий вид.png (306.34 КБ) 290082 просмотра
ofp1 (1).zip
(2.86 МБ) 1780 скачиваний
Re: FIM 2 - ошибка при вертикальном делении на участки проемами
Не можем понять, CFAST почему-то как-то неправильно считывает топологию.
Кстати, попробуйте её упростить. У Вас сетка на полтора миллиона ячеек, при этом есть два огромных препятствия (см. рис., выделено желтым), которые просто занимают место. Во-вторых, не пойму смысл зачем сделаны перекрытия и в каждом из них проем на всю площадь, можно же просто все это убрать?
Перекрытия сделали для выполнения условия соотношения линейных размеров участка лестничной клетки, т.к. высота более чем в 5 раз превышает длину/ширину, решили разделить ее на несколько участков, при этом для удобства контроля блокирования выхода с каждого этажа выполнили деление поэтажно, препятствия сделали чтобы в расчетную область не попадали помещения, которые отделяются от лестничной клетки дверями (для минимизации объема дымового резервуара двери приняты зарытыми). Расчетную область выполнили в одной сетке по вашим рекомендациям, выданным нам ранее, т.к. были ошибки из-за того что CFAST некорректно работает с несколькими сетками.
Сергей писал(а): ↑28 июн 2023, 06:36 Здравствуйте.
Переделали модель максимально близко к реальным планировкам, сейчас объем стакана лестничной клетки считается как одно высокое помещение (одна зона), при этом его высота составляет 23м, а наименьший геометрический размер (ширина) - 2,75м, таким образом превышение более чем в 5 раз, требуется выполнить деление по вертикали для получения корректности результатов, подскажите как это правильно выполнить?
Откорректированную модель прикладываю.
все этажи.zip
(4.81 МБ) 1777 скачиваний
Если считать в CFAST - надо так и делать как вы делали - перекрытия и в них проемы.
Только посмотрите чтобы слишком мелких помещений не было, cfast не принимает помещения длиной 0.5 м и менее.
Некоторые перемычки надо убрать - см. рис.
