Просим подсказать, почему не выдает расчет!
Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!
Добрый день. Файл PyroSim приложите, пожалуйста (в архиве).
Отправляю
- Объект 7.7z
- (1.25 МБ) 880 скачиваний
У "Вентиляционное отверстие" и "Вентиляционное отверстие01" поверхность задана PERIODIC. Эта поверхность должна использоваться для всей плоскости, а не для отдельного маленького участка плоскости. Установите поверхность OPEN, расчет начнется.
Благодарю! И прошу прощения за такой косяк
Подскажите пожалуйста как справиться с ошибкой
ENV: {PATH=C:\С диска Д\Риски\PyroSim\fds;C:\С диска Д\Риски\PyroSim\fds\mpi;C:\windows;C:\windows\system32, OMP_STACKSIZE=16M, OMP_NUM_THREADS=2, I_MPI_WAIT_MODE=1}
CMD: "C:\С диска Д\Риски\PyroSim\fds\runfds.exe" mpiexec.exe -localonly -n 1 fds.exe 1_SCENARII.fds
WDIR: C:\С диска Д\Риски\97 сад\1_SCENARII
Starting FDS ...
MPI Process 0 started on Dimas
Reading FDS input file ...
ERROR: VENT Выход подвал левое крыло cannot be specified on a y boundary in a 2D calculation (MPI Process: 0, CHID: 1_SCENARII)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: 1_SCENARII)
Starting FDS ...
Добрый день. Судя по всему, вы задали в свойствах сетки по оси Y количество ячеек 1, поэтому выполняется 2D-моделирование, в котором на границе Y не могут быть заданы вент.отверстия. Вы уверены, что вам требуется 2D-моделирование?
Пожалуйста, всегда прикладывайте файл, на котором возникла ошибка. На форум файл можно выложить в архиве.
Спасибо все получилось. А не подскажите возможно ли закруглять сетку??
Нет, невозможно, сетка всегда прямоугольная. Форму расчетного домена можно изменять только с помощью препятствий.
