Vadim
Сообщение Vadim »
Понял. Попробую, спасибо!
Vadim
Сообщение Vadim »
теперь ошибка сегментации...
ошибка.png.zip
(47.97 КБ) 4276 скачиваний
Файл, который вы запускаете, приложите тоже.
Вы запускаете файл .rtf, вы уверены, что так можно? При запуске под Windows разрешается только расширение .fds для исходного файла. Другие файлы запускаются у вас?
Vadim
Сообщение Vadim »
FireCat писал(а):Файл, который вы запускаете, приложите тоже.
да, запускаются. я работаю с MacOS.
файл прилагаю. спасибо!
11test2305_2.fds.zip
(7.89 КБ) 3992 скачивания
Я предлагала попробовать уменьшить количество ячеек в расчете и посмотреть, будет ли выполняться расчет. В новом файле количество ячеек не изменилось.
Olga
Сообщение Olga »
Здравствуйте, в процессе расчета возникла такая ошибка, подскажите, пожалуйста, как можно ее исправить? заранее спасибо!
Starting FDS: C:\Programms\PyroSim 2019\fds\fds.exe...
Reading input file ...
Fire Dynamics Simulator
Current Date : June 3, 2020 01:31:30
Revision : FDS6.7.1-0-g14cc738-HEAD
Revision Date : Mon Feb 4 12:26:25 2019 -0500
Compiler : Intel ifort 19.0.1.144
Compilation Date : Wed 02/13/2019 03:33 PM
MPI Enabled; Number of MPI Processes: 1
OpenMP Enabled; Number of OpenMP Threads: 4
MPI version: 3.1
MPI library version: Intel(R) MPI Library 2019 for Windows* OS
Job TITLE :
Job ID string : безымянный
Time Step: 1, Simulation Time: 0.35 s
Time Step: 2, Simulation Time: 0.70 s
Time Step: 3, Simulation Time: 1.06 s
Time Step: 4, Simulation Time: 1.41 s
Time Step: 5, Simulation Time: 1.76 s
Time Step: 6, Simulation Time: 2.11 s
Time Step: 7, Simulation Time: 2.47 s
Time Step: 8, Simulation Time: 2.82 s
Time Step: 9, Simulation Time: 3.17 s
Time Step: 10, Simulation Time: 3.52 s
Time Step: 20, Simulation Time: 7.05 s
Time Step: 30, Simulation Time: 10.57 s
Time Step: 40, Simulation Time: 14.09 s
Time Step: 50, Simulation Time: 17.62 s
Time Step: 60, Simulation Time: 19.85 s
Time Step: 70, Simulation Time: 20.74 s
Time Step: 80, Simulation Time: 21.53 s
Time Step: 90, Simulation Time: 22.31 s
Time Step: 100, Simulation Time: 23.10 s
Time Step: 200, Simulation Time: 32.21 s
Time Step: 300, Simulation Time: 42.73 s
Time Step: 400, Simulation Time: 52.93 s
Time Step: 500, Simulation Time: 61.31 s
Time Step: 600, Simulation Time: 69.16 s
Time Step: 700, Simulation Time: 76.31 s
Time Step: 800, Simulation Time: 82.84 s
Time Step: 900, Simulation Time: 88.88 s
Time Step: 1000, Simulation Time: 94.65 s
Time Step: 1100, Simulation Time: 100.55 s
Time Step: 1200, Simulation Time: 106.61 s
Time Step: 1300, Simulation Time: 112.23 s
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\pm\pmiserv\pmiserv_cb.c (834): connection to proxy 0 at host WIN-3U9RBT08V29 failed
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\tools\demux\demux_select.c (103): callback returned error status
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\pm\pmiserv\pmiserv_pmci.c (507): error waiting for event
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\ui\mpich\mpiexec.c (1148): process manager error waiting for completion
Starting Results: C:\Programms\PyroSim 2019\PyroSimResults.exe...
Using properties file: C:\Users\Admin\AppData\Roaming/PyroSim/Results.props
Чтобы исключить такие прерывания расчета, отключите сетевые соединения на компьютере. MPI проверяет соединение, и в случае проблем с соединением может прервать расчет.
Антон
Сообщение Антон »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста
Warning Devc 1 p70 is not within any mesh
Это не ошибка, это предупреждение, что измеритель "p70" находится вне расчетных сеток. Расчет может быть выполнен, но данный измеритель не покажет никаких значений.
Антон
Сообщение Антон »
Подскажите ещё пожалуйста,почему распространение не идёт в помещения,хотя двери в них стоят
