Преобразование справочных данных нагрузки в записи FDS
Ниже приведен файл Excel с преобразованием справочных данных по пожарной нагрузке в формат записей FDS.
В файле необходимо ввести значения из справочных данных (пособие Ю.А. Кошмарова или Пособие к методике) и автоматически будут сформированы необходимые строки FDS (сложная или простая реакция, в зависимости от исходных данных). Эти строки необходимо скопировать в PyroSim - и можно использовать при выполнении расчетов.
реакция.zip
(11.54 КБ) 2002 скачивания
Обратите внимание, что записи для простой реакции и для поверхности необходимо копировать в главное окно программы - PyroSim автоматически создаст нужный объект в разделе "Реакция" или "Поверхности". Записи для сложной реакции необходимо копировать на вкладку "Текстовый вид", раздел "Дополнительные записи" (как описано в документе https://www.pyrosim.ru/download/Firecat ... ad_lib.pdf)
