Не в первый раз сталкиваюсь с проблемой некорректного отображения результатов 2D сечения по видимости.
При задании скорости пламени показывает некорректный результат, а именно неверная шкала и само отображение. При снятии скорости пламени, результат отображается корректно. Раньше лечилось перезаданием значений по нагрузке, сечению и самой горелки, но сейчас никак. Хотелось бы понять в чем проблема.
Некорректное отображение результатов
- Sklad.psm.zip
- (128.48 КБ) 1961 скачивание
- Безымянный.png (148.17 КБ) 85800 просмотров
Re: Некорректное отображение результатов
Отображается все верно. Помещение высокое, дым до сечения просто не опускается за время расчета, поэтому значения на шкале такие. Задайте второе сечение под потолком или вертикальное сечение.
