Pathfinder 2024.2.1209 - вылетает просмотрщик при выборе этажа
Добрый день коллеги. В новой версии программы при запуски Pathfinder 2024.1.0813 просмотрщик вылетает при выборе этажа и подложек к нему. Ошибку не выдает просто закрывает программу и все. Не подскажите в чем может быть ошибка ?
Re: Pathfinder 2024.2.1209 - вылетает просмотрщик при выборе этажа
Не очень понятно, в какой версии программы вы работаете, в заголовке и в тексте сообщения указаны разные версии. Если версия не последняя, обновите программу до последней.
Чтобы понять, что вызывает ошибку, сделайте, пожалуйста, следующее:
1. Откройте командную строку (в меню «Пуск» напечатайте cmd в строке поиска, нажмите Enter для запуска).
2. В командной строке напечатайте cd "C:\Program Files\Pathfinder 2024". Если программа установлена в другую папку, укажите нужный путь.
3. Напечатайте PathfinderResults.exe для запуска просмотровщика.
4. Выполните обычные действия, после которых программа закрывается.
5. Скопируйте информацию из командной строки и пришлите.
