Здравствуйте! При моделировании получил очень странный необычный график мощности пожара с огромным пиком на 460 сек.
При визуализации дыма и тепловыделения выглядит как взрыв! С чем это может быть связано? Что не так в модели?
Заранее спасибо.
Странный график мощности пожара
- Scen_1_5_6floor.zip
- (1 МБ) 1961 скачивание
- График HRR.png (55.03 КБ) 124997 просмотров
Re: Странный график мощности пожара
Добрый день. Это обычный вид графика, когда горение происходит при недостатке кислорода. В FDS горение моделируется выделением с поверхности горения топливного газа, который сгорает при взаимодействии с кислородом. Когда в помещении пожара выгорает кислород, топливный газ начинает распространяться за пределы помещения, может накапливаться и при поступлении кислорода получается вспышка.
Чтобы избежать этого, добавьте связь с атмосферой в помещении пожара, чтобы горение проходило при достаточном количестве кислорода.
Спасибо за ответ. Да, действительно, связь с атмосферой помогла. Я задал отверстие 0,2 м2 в нижней части помещения. Подскажите, где почитать об этом параметре подробнее - как правильно задавать, каких размеров, в каких случаях она нужна?
Задавать в помещении пожара, в нижней части помещения (на полу или на стене возле пола), чтобы не оказывать влияние на дымовой слой. По размерам желательно не менее 3 ячеек сетки по каждой оси. Связь с атмосферой требуется в любой модели, если вы не моделируете герметично замкнутые объемы.
