Информация: расчет массы взвешенной пыли (расчет категорий)
Недавно у одного из наших пользователей возник вопрос «Неужели, если в помещении лежит мешок муки, категория помещения сразу получится Б?». Мы подумали, что этот вопрос может быть актуален для многих, и решили рассмотреть его подробно.
Согласно СП 12.13130, расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли определяется по формуле А.17:
где mвз — расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
mав — расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;
ρст — стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, кг/м3;
Vав — расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в объеме помещения, м3.
Что же означает эта формула? С первой частью все понятно – масса пыли, поступившей в помещение при аварии, плюс масса взвихрившейся пыли, отложенной на поверхностях между уборками – то есть вся пыль, которая может теоретически участвовать в создании аэровзвеси и взрыве.
Однако для сгорания пыли необходимо наличие не только самой пыли, но и кислорода для горения. Если кислорода будет недостаточно, то сгорит только часть пыли. Именно об этом говорит вторая часть формулы – в ней масса пыли определяется, исходя из доступного объема воздуха.
Если рассматривать мукомольный цех, то, вероятнее всего, расчетная масса пыли будет определяться первой частью формулы А.17 – общим количеством пыли в помещении. Однако, если мешок муки лежит в кладовке, то скажется ограниченное количество воздуха – и расчетная масса пыли будет определяться второй частью формулы.
Где учесть это в программе? В свойствах пылевой нагрузки необходимо поставить галочку «Облако»:
Появятся дополнительные параметры, которые необходимо задать: расчетный объем пылевоздушного облака и стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси.
И, конечно, самый главный вопрос – где взять значения этих параметров.
В примере 10 пособия к СП приводится следующий вариант определения объема облака:
«Аварийная ситуация с образованием пылевоздушного облака может быть связана с разрывом тары (одного из мешков с мукой), в результате которого его содержимое, поступая в помещение с максимально возможной высоты (H = 2 метра) образует взрывоопасную взвесь. С определенным запасом надежности примем объем образующегося при этом пылевого облака равным объему конуса, имеющего высоту H и радиус основания также равным H.
Vав = (1/3)•H•π•H2»
При отсутствии данных объем облака можно принять равным объему помещения: для маленьких помещений это будет достаточно хорошим приближением, для больших помещений – завышенной оценкой.
Стехиометрическую концентрацию (то есть количество пыли, сгорающего в 1 м3 воздуха) можно определить разными способами:
  1. Найти в справочной литературе или по экспериментальным данным.
  2. Определить по химическому уравнению реакции.
    Если известно уравнение реакции горения или химическая формула, то количество пыли можно определить по ней.
    Для углеводородных топлив с формулой CxHyOzNa реакция полного сгорания будет следующей:
    То есть для сгорания 1 моля топлива требуется (x+y/4-z/2) молей кислорода, или – для сгорания mт = 1•Mт кг топлива требуется mо2 = (x+y/4-z/2)•M_o2 кг кислорода (M_o2 – молярная масса кислорода, 32 г/моль, M_т=12x+y+16z+14a г/моль – молярная масса топлива). Соответственно, в 1 кг кислорода сгорает
    кг топлива.
    Учитывая, что массовая концентрация кислорода в воздухе составляет 0,23, а плотность воздуха при стандартных условиях (температура 25 градусов) – 1,184 кг/м3, получаем, что в одном кубическом метре воздуха сгорает:
    При температуре и давлении, отличных от стандартных условий, в формулу необходимо поставить плотность воздуха, соответствующую нужным условиям.
  3. По приближенные оценкам.
    Согласно Пейсахову И.Л. «Атлас диаграмм и номограмм по газопылевой технике» на каждые 1000 ккал (4184 кДж) выделившегося при горении тепла требуется 1,1 куб. м воздуха.
    Зная низшую теплоту сгорания муки 16,8 МДж/кг, получаем, что для сгорания 1 кг муки требуется 16,8*1000 / 4184 * 1,1 = 4,4 куб.м. воздуха, то есть в 1 куб.м. воздуха сгорит 1/4,4 = 0,23 кг муки, = 0,23 кг/м3
    Общая формула:
    где Hт измеряется в МДж/кг (как в базе данных в программе).
Продолжая пример для мешка с мукой: примем стехиометрическую концентрацию 0,23 кг/м3 (по приближенной оценке) и объем облака рассчитаем по формуле из примера 10 пособия к СП:
Vав = (1/3)•H•π•H2 = 8,4 м3. Масса пыли, определенная по формуле А.17 с учетом облака, составит 0,23*8,4/0,5 = 3,86 кг.
То есть из 50 кг муки в мешке во взрыве будет участвовать меньше 4 кг! При таких условиях категория Б уже вряд ли получится – так что необходимости присваивать категорию Б каждой кладовке с продуктами исчезает.
Re: Информация: расчет массы взвешенной пыли (расчет категор
Насколько правильно будет при расчете мешок с мукой относить к "технологическому аппарату" в соответствии с п. А 1.2 СП 12.13130? По моему, целесообразно во избежание разногласий ввести понятие "технологического аппарата" в СП. Разрыв мешка с мукой вообще нельзя назвать аварией или "периодом нормальной работы аппарата", поэтому мое мнение - надо считать по категории В.
Олег
Сообщение Олег »
Для помещения в 30 м2 такого количества пыли (3,86 кг) более чем достаточно для категории Б, избыточное давление взрыва получается 106 кПа. Объем помещения очень маленький.
Антон
Сообщение Антон »
Кто нибудь может помочь с расчетом категории склада по хранению зерна? склад насыпной, просто приезжает грузовой автомобиль и вываливает зерно на пол
Олег
Сообщение Олег »
В складе будет категория "Б" как не считай. По правилам взрывопожаробезопасности техника с двигателями внутреннего сгорания в склад заезжать не может. В проектной документации машина должна вываливать зерно перед воротами, а дальше зерно с помощью передвижной механизации распределяется по складу.
Станислав писал(а):Насколько правильно будет при расчете мешок с мукой относить к "технологическому аппарату"?
Ну аппарат - это же общепринятое понятие. Это может быть и бочка, и бутылка, и ящик, и мешок, и все что угодно, в чем содержатся горючие вещества и материалы.
Станислав писал(а):По моему, целесообразно во избежание разногласий ввести понятие "технологического аппарата" в СП.
Предложите здесь свое определение. Нет, лучше в отдельной ветке, наверное.
Станислав писал(а):Разрыв мешка с мукой вообще нельзя назвать аварией или "периодом нормальной работы аппарата", поэтому мое мнение - надо считать по категории В.
- почему разрыв мешка нельзя считать аварией?
- про "Разрыв мешка" и "период нормальной работы аппарата" чето не понял..
- почему считать В, если происходит взрыв?
Потому что нет определения "технологический аппарат", то, что Вы говорите общепринято, нигде не прописано. Но если считать мешок технологическим аппаратом, то считать надо по Б конечно. По поводу определения надо подумать.
Антон
Сообщение Антон »
Подскажите допустим у меня склад с мукой, мука храниться в мешках по 50 кг, Общее количество муки пусть будет 5 т. я сделал аварийную ситуацию, где учитывался 1 мешок, и допустим у меня получилось не Б, и далее программа считает по В. В чем вопрос, когда программа считает удельную пожарную нагрузку, она так же включает мешок с мукой, но включает всего один мешок, который мы включали при рассмотрении его разгерметизации, а как мне учесть полностью все 5 т.?
Нужно создать на участке две нагрузки: одна для аварийной ситуации (1 мешок), вторая для расчета по В (суммарно остальные мешки). Чтобы вторая нагрузка не учитывалась при проверке категории Б, нужно задать параметр F (массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя) равным 0.
Тогда при проверке категории Б будет учитываться только 1 мешок, при проверке В - вся нагрузка полностью.
FireCat писал(а):Тогда при проверке категории Б будет учитываться только 1 мешок, при проверке В - вся нагрузка полностью.
это лишнее достаточно создать новый твердый материл с параметром 16,8 на 1 кг
