Для новичков
Re: Для новичков
Я не знаю, что такое RHRf.
Virginijus
Re: Для новичков
Сообщение Virginijus »
FireCat писал(а): 13 мар 2024, 06:25 Я не знаю, что такое RHRf.
RHRf maximum rate of heat release per square meter (RHRf [kW 1m2])
Здравствуйте, как понимаю это по еврокоду EN 1991-1-2, видимо RHR по европейски а HRR по американский, a RHRf наверное HRRPUA, как думаете?
Re: Для новичков
Virginijus писал(а): 14 мар 2024, 09:14 RHRf наверное HRRPUA, как думаете?
Да, это одно и то же.
Virginijus
Re: Для новичков
Здравстуите, подскажите пожалуиста как определить, задать HRRPUA если нагрузка 42 МДж/м2. Спасибо
Re: Для новичков
Добрый день, из этих данных никак не определить. 42 МДж/м2 - это количество нагрузки, HRRPUA - скорость выгорания нагрузки. Величины не зависят друг от друга.
Virginijus
Re: Для новичков
A в Pyrosim можно задать нагрузку? Спасибо
Re: Для новичков
Количество нагрузки можно учесть временем горения. Если нагрузка 42 МДж/м2, а скорость тепловыделения 200 кВт/м2, то время горения будет 42МДж/м2 / 200 кВт/м2 = 210 с
USER23
Re: Для новичков
Сообщение USER23 »
здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при расчете в пиросим, при моделировании в 2д сечениях не показывает изменение СО, СО2, HCl. Реакцию задавал в текстовом виде, так как она с хлором. По логике программы понимаю, что где-то не заданы продукты реакции горения, но технически не понимаю что нужно исправить, файл модели прикрепляю, если получится помочь, буду очень благодарен
2 сценарий.psm.zip
(18.1 МБ) 3326 скачиваний
Re: Для новичков
Добрый день, в модели задано всего 100 секунд расчета, за это время не успевают появиться результаты. Посчитайте подольше. И обратите внимание, что у этих газов небольшие концентрации, то есть на шкале от 0 до 1, которая по умолчанию в программе просмотра результатов, ничего не будет видно. Нужно дважды кликнуть по шкале и задать индивидуальный диапазон для просматриваемого сечения.
USER23
Re: Для новичков
Сообщение USER23 »
здравствуйте, попробовал пересчитать на 600 секунд и поменять шкалу для сечений на предельные значения ОФП, по прежнему СО2 и СО не превышают предельные значения, хотя практически весь этаж в дыму, при этом HCl, О2, температура и видимость превышают допустимые значения существенно, особенно смущает практически не изменяющаяся концентрация СО, может быть я где-то допустил ошибку при указании газов или продукты горения как-то не учлись при расчете, подскажите пожалуйста, заранее благодарю
2 сценарий на 600 секунд.rar
(17.93 МБ) 3573 скачивания
Снимок экрана (440).png (374.08 КБ) 44138 просмотров
Снимок экрана (439).png (354.31 КБ) 44138 просмотров
Снимок экрана (437).png (337.67 КБ) 44138 просмотров
Снимок экрана (436).png (335.85 КБ) 44138 просмотров
Снимок экрана (435).png (356.56 КБ) 44138 просмотров
Снимок экрана (434).png (469.73 КБ) 44138 просмотров
