многослойность горекли
shady
Сообщение shady »
В пиросиме есть возможность задать многослойность объекту, но тогда при выборе такого типа нет возможности воспламенить ее, как тогда быть? Мне необходимо задать различные толщины слоев и их характеристики горелке - есть ли такая возможность? Если нет, то какое решения наиболее верное?
Re: многослойность горекли
Для многослойной поверхности можно задать горение на вкладке "Реакция". Если вы выберите "Определяется вручную", то нужно будет задать параметры тепловыделения, как для обычной горелки. Если вы выберите "Определяется материалом", то нужно будет задать в свойствах материалов не только теплофизические свойства, но и параметры реакции.
