О частотах реализации инициирующих событий
Федор М.
Сообщение Федор М. »
Коллеги, здравствуйте.
В настоящий момент отсутствует возможность изменять типовые аварийные события и автоматически учитывать наличие систем обеспечения пожарной безопасности (например установки пожаротушения).
Временным решением является ручное изменение частоты исходного события путем умножения её на условную вероятность несрабатывания той же АУПТ и соответствующее ручное исправление дерева событий.
Есть проблема: если позднее для такого оборудования, для которого вручную заданы нестандартные частоты, изменить какие-нибудь параметры (например объем резервуара), то все события удаляются. Приходится повторно через меню выбирать "установить типовые аварийные события" и снова вручную исправлять частоты. Всё бы ничего если такое оборудование единичное. Но когда емкостей десятки (например на сливо-наливной эстакаде с 40 жд цистернами), ручная правка каждой единицы оборудования превращается в мучение.
В связи с вышеизложенным есть предложение - либо сделать так, чтобы единожды вручную заданные частоты не слетали, либо придумать какой-то простенький редактор частот, чтобы пакетно изменять частоты для одинакового оборудования. Также в некоторых случаях было бы полезно иметь возможность отключать ненужные размеры утечек.
Также есть предложение снять ограничение на минимальную частоту, которую можно установить вручную (сейчас 1*10^-9). Для некоторых объектов, на которых имеется несколько систем обеспечения пожарной безопасности, итоговая частота, рассчитанная вручную, может оказаться меньше этой величины и её приходится искусственно завышать до 1*10^-9, что приводит к завышенным значениям риска
Re: О частотах реализации инициирующих событий
Спасибо за предложения, постараемся учесть в следующих версиях.
