Горение топливного газа за пределами помещения
Алексей
Сообщение Алексей »
Моделируя ваш видео урок "горение топливного газа за пределами помещения" в последней версии пуросим, при установки области значений с параметром AUTO_IGNITION_TEMPERATURE - 0, и в реакции - подавление горения - температура автовоспламенения - 600 (как в видео уроке)
расчет не запускается и выдает ошибку
ENV: {PATH=C:\Program Files\PyroSim 2022\fds;C:\Program Files\PyroSim 2022\fds\mpi;C:\Windows;C:\Windows\system32, OMP_STACKSIZE=16M, OMP_NUM_THREADS=2, I_MPI_WAIT_MODE=1}
CMD: "C:\Program Files\PyroSim 2022\fds\runfds.exe" mpiexec.exe -localonly -n 1 fds_openmp.exe 2-2.fds
WDIR: D:\Расчеты риска\ВК\Пример 3-2 с подавлением горения газа за пределами помещения\2-2
Starting FDS ...
MPI Process 0 started on spec04
Reading FDS input file ...
WARNING: SPEC REAC_FUEL is not in the table of pre-defined species. Any unassigned SPEC variables in the input were assigned the properties of nitrogen.
ERROR: Problem with INIT number 1, line number 43 (CHID: 2-2)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: 2-2)
[runfds.exe] subprocess exit: 0
В виде уроке вы рассматриваете простую химическую модель реакции, а как это смоделировать с реакцией с хлором, где задать температура автовоспламенения?
Re: Горение топливного газа за пределами помещения
Действительно, в последней версии FDS для подобных целей больше не используется область INIT. Теперь для этого нужно в реакции добавить параметр AIT_EXCLUSION_ZONE(1:6,1) и задать координаты области, где горение будет возможно.
Если нужно задать несколько зон, то нужно указать этот параметр несколько раз, меняя индекс: AIT_EXCLUSION_ZONE(1:6,2), AIT_EXCLUSION_ZONE(1:6,3)...
Для реакции с хлором нужно просто дописать параметры AUTO_IGNITION_TEMPERATURE и AIT_EXCLUSION_ZONE в текст реакции, например:
&REAC ID='Здания I-II ст. огнест.: мебель+бытовые изделия',
FYI='Кошмаров Ю.А.Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.',
FUEL='MY_FUEL', HEAT_OF_COMBUSTION=13800, SPEC_ID_NU='MY_FUEL','MY_AIR','MY_PRODUCTS', NU=-1,-2.80665,1, REAC_MASS_ERROR=0.01,
AUTO_IGNITION_TEMPERATURE=600.0, AIT_EXCLUSION_ZONE(1:6,1)=0,2.75,0,5,0,3/
В приложении файлы с примером использования AIT_EXCLUSION_ZONE в простой и сложной реакциях.
ait.zip
(26.18 КБ) 1114 скачиваний
