Pathfinder и FireRisk выводятся двери посреди лестницы
baryon
Сообщение baryon »
прошу пояснить почему при создании лестницы между двумя ребрами с выбором точки на каждом, лестничный марш оканчивается на нижней и верхней границе дверями, что при выводе данных через программу FireRisk создаются проблемы. (выводятся как двери между маршем и площадкой) вызывают путаницу при проверке и поступают замечания от экспертов, проверяющих расчет. Можно ли сделать так, чтобы этих дверей не было или прошу предоставить грамотное обоснование такого вывода данных для экспертов - проверяющих.
Re: Pathfinder и FireRisk выводятся двери посреди лестницы
В программе FireRisk в настройках на вкладке "Отчет" есть галочка "Выводить на схемы геометрии названия дверей, принадлежащих лестницам и рампам". Если галочка снята, то такие двери не будут выводиться на схемы геометрии.
Объяснить наличие таких дверей можно особенностью программы Pathfinder. В ней заложен такой алгоритм работы, что для лестницы и рампы автоматически создается две двери - сверху и снизу. Поскольку пользователь может изменять параметры этих дверей, что повлияет на расчет, то FireRisk выводит эти двери в таблицы отчета вместе с остальной информацией.
