сценарий
Azamat
сценарий
Сообщение Azamat »
Добрый день, возможно в рамках одного файла провести моделирование нескольких реакций (сценариев)? или для каждой реакции отдельный файл нужно создавать? а после в Pathfinder аналогично по каждой реакции отдельно лестницы выстраивать с агентами?
Re: сценарий
Добрый день. Нет, использование разных реакций в сценариях в рамках одного файла PyroSim невозможно в данный момент. Сценарии создаются за счет блокирования отдельных объектов, поэтому разные реакции использовать нельзя, т.е. их нельзя заблокировать. В следующих версиях разработчики обещают исправить ситуацию.
В Pathfinder создание сценариев невозможно, для каждого сценария нужно создавать свой отдельный файл и вносить необходимые изменения. Обычно сценарии отличаются только поведением агентов, поэтому можно создать полностью модель, и затем копировать ее, изменяя в каждом файле только поведение/время начала эвакуации.
klouh
Re: сценарий
Сообщение klouh »
Актуализирую вопрос Азамата.
Невозможно сделать активной реакцию именно для выбранного сценария.
А еще при работе с несколькими сценариями, как правило возникает ошибка с исключением из сценариев одной из поверхностей горения.
Re: сценарий
Да, работа с реакцией в сценариях до сих пор остается прежней, включить/отключить реакцию в сценарии невозможно.
По поводу ошибки с исключением поверхности горения - пришлите, пожалуйста, пример, где такая ошибка возникает. Обычно блокирование/активация объектов для сценария выполняется без проблем.
