FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком
Программа FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком. Формула для расчета риска берется в соответствии с выбранным классом ФПО. Но на объекте бывают группы помещений с другими классами ФПО. Например, в жилом многоквартирном доме (Ф 1.3) могут быть: подземная автопарковка (Ф 5.2), торговые помещения (Ф 3.1). Правильно ли применять одну формулу для разных сценариев (для групп помещений разных классов ФПО)?
Re: FireRisk позволяет выбрать класс ФПО только для объекта целиком
Здравствуйте. Да, для разных классов ФПО применяются различающиеся методики расчета, поэтому для частей здания разных классов ФПО (как правило это разные пожарные отсеки) расчет нужно делать в разных файлах FireRisk.
Может правильнее будет выбор класса ФПО и соответствующие коэффициенты отнести к сценариям? Тогда не придется вручную собирать отчет по объекту из нескольких файлов.
Нет, расчет состоит из нескольких сценариев, и выполняется по какой-то одной методике.
