Новая ошибка
Oleksandr
Новая ошибка
Сообщение Oleksandr »
Две недели назад закончил работать на последним проектом, сегодня начал работу над новым, решил попробовать загрузить IFC и на нем работать, когда включил расчёт появилась следующая ошибка, в других проектах которые работали теперь такая же ошибка, можете помочь с решением проблемы.
ENV: {PATH=C:\Program Files\PyroSim 2020\fds;C:\Program Files\PyroSim 2020\fds\mpi;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32, OMP_STACKSIZE=16M, OMP_NUM_THREADS=2, I_MPI_WAIT_MODE=1}
CMD: "C:\Program Files\PyroSim 2020\fds\runfds.exe" mpiexec.exe -localonly -n 1 fds.exe Symulacja_FDS.fds
WDIR: D:\Studia\Praca dyplomowa Mgr inż\04_Obliczenia\PyroSim\New Folder\Symulacja_FDS
Starting FDS ...
MPI Process 0 started on DESKTOP-*******
ERROR: The file, Symulacja_FDS.fds, does not exist in the current directory
[runfds.exe] subprocess exit: 0
Re: Новая ошибка
Добрый день. Попробуйте сохранить файл в другой директории, используя в названии путей только символы ascii (в пути есть символ ż, возможно он вызывает проблемы).
В других проектах ошибка при каких действиях? При запуске расчета заново? Пути остались те же, что и раньше?
