Не запускается расчет в PyroSim, ошибки не выдает
При запуске расчета выдает следующее:
Ниже лог:
ENV: {PATH=C:\Program Files\PyroSim 2020\fds;C:\Program Files\PyroSim 2020\fds\mpi;C:\Windows;C:\Windows\system32, OMP_STACKSIZE=16M, OMP_NUM_THREADS=2}
CMD: "C:\Program Files\PyroSim 2020\fds\runfds.exe" mpiexec.exe -localonly -n 1 fds.exe eksper1.fds
WDIR: D:\РАБОТА\Институт\Пиросим\Eksper\eksper1
forrtl: severe (164): Program Exception - integer divide by zero
Image PC Routine Line Source
impi.dll 000007FED51D61A3 Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED51D8072 Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED51D8856 Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED51E21D9 Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED51E21B5 Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED51DB8CF Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED51E0400 Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED51DFF5C Unknown Unknown Unknown
impi.dll 000007FED573DDEC Unknown Unknown Unknown
fds.exe 0000000146E047CD MAIN__ 87 main.f90
fds.exe 0000000146DC5E32 Unknown Unknown Unknown
fds.exe 00000001476E8AD4 Unknown Unknown Unknown
kernel32.dll 00000000773359BD Unknown Unknown Unknown
ntdll.dll 000000007756A2E1 Unknown Unknown Unknown
[runfds.exe] subprocess exit: 164
Using properties file: C:\Users\Comp\AppData\Roaming/PyroSim/Results.props
Re: Не запускается расчет в PyroSim, ошибки не выдает
Пришлите, пожалуйста, файл, на котором возникает ошибка.
Ошибка возникает и на Ваших файлах из "примеров".
Или я чего то не понимаю.
eksper1.zip
это упрощенная модель для примера
(963.3 КБ) 1400 скачиваний
В файле есть ошибка с датчиками (все компоненты нормали установлены 0), поправила, расчет запускается, попробуйте.
eksper1.zip
(965.71 КБ) 1389 скачиваний
Ксения
Сообщение Ксения »
Аналогичная ошибка, как это исправить?
HELP.zip
(17.09 КБ) 1397 скачиваний
Попробуйте запустить программу непосредственно с помощью FDS, без участия PyroSim.
Для этого скачайте FDS и установите: https://pages.nist.gov/fds-smv/downloads.html
На рабочем столе появится ярлык для запуска командной строки CMDfds (запускать нужно именно ее, обычная командная строка не будет работать).
Перейдите в папку с исходным файлом с помощью команды "cd". Затем запустите расчет с помощью команды "fds.exe название_расчета.fds".
Напишите, пожалуйста, поможет это или нет.
Ксения
Сообщение Ксения »
К сожалению, ничего не поменялось. Устанавливала fds несколько раз, ни один из имеющихся файлов не считается
Ксения писал(а):К сожалению, ничего не поменялось. Устанавливала fds несколько раз, ни один из имеющихся файлов не считается
Пришлите, пожалуйста, скриншот, как вы запускаете расчет.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
В fds начиная с версии 6.7.4 изменили команду запуска расчета в связи с перекомпоновкой библиотек. Теперь расчет запускается командой fds_local в командной строке открываемой ярлыком CMDfds. Подробнее в FDS_User_Guide Chapter 3.
