Деревообрабатывающий цех
Иван
Сообщение Иван »
Здравствуйте, нужна помощь по внесению параметров в программу. Есть цех площадью ~120м, установлен один промышленный насос для сбора древесной пыли с одного станка ( объем накопителя - 0,1 м^3).
Древесной пыли в базе нет, какие вообще параметры известны по ней (дисперсность и тп)?
Есть ли вообще шанс насчитать не Б?
Я так понимаю, что единственный шанс на категорию В - это коэф. Z, но опять-таки в базе нет древесной пыли.
Программа осталась в наследство от предыдущего работника, а сам я раньше с пылью никогда не сталкивался (поэтому накладывается плохое знание программы и пыли)
Re: Деревообрабатывающий цех
Исходные данные по пыли вам необходимо найти самостоятельно - в справочной литературе, интернете - затем создать новую пылевую нагрузку в базе данных, и после этого использовать нагрузку в программе.
После того как вы создадите помещение с нагрузкой, то с помощью графика можете наглядно варьировать различные параметры и смотреть, как они влияют на категорию, и при каких параметрах получится категория В.
