Определение категории помещения венткамеры
Здравствуйте, подскажите планируется ли внести в программу алгоритм определения категории помещений венткамер согласно п.6.6 и 6.7 СП 7.13130.2013, т.е. автоматически относить вытяжную венткамеру к категории помещения которое она обслуживает, например одна венткамера может обслуживать несколько помещений с различными категориями, в программе можно было бы устанавливать связь между обслуживаемыми помещениями и венткамерами (отметить галочками) и после расчета присваивать венткамере категорию по наиболее опасной из всех обслуживаемых, при условии что она вытяжная, так же автоматизировать обоснование в отчете чтобы вручную не вбивать каждую венткамеру тип (приточная или вытяжная) и пункт нормативного требования на основании которого присваивается категория, например п.6.6 д) - для административных, жилых и общественных помещений вытяжной венткамере допускается присваивать категорию Д.
Re: Определение категории помещения венткамеры
Да, хорошее предложение, спасибо, добавим в следующей версии.
Журавель
Сообщение Журавель »
Если помещения обслуживаемое вентиляцией имеют различные категории, то соответственно на выходе из таких помещений на вент.коробах должны стоять огнесдерживающие клапана. Должен ли этот фактор повлиять на категорию в самой вент.камере?
Согласно п.6.6 и 6.7 СП7 категория венткамеры определяется по категориям обслуживаемых помещений. Влияние наличия огнесдерживающих клапанов на категорию не описано.
Сергей писал(а):Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, когда планируется ввод этой, безусловно очень полезной, функции?
Добрый день. Планируем летом выпустить обновление.
FireCat писал(а):Добрый день. Планируем летом выпустить обновление.
Здравствуйте. Скажите лето еще не наступило? ;)
Здравствуйте. Лето 2020 года выдалось не очень обычным...
Обновление уже готово, идут последние проверки, скоро выпустим ))
будем ждать
Baloo
Сообщение Baloo »
Коллеги, функция назначения помещению свойств венткамеры и даже копирование такого помещения работает отлично, но есть, как говорится, нюанс...
1. Если создать вручную помещение типа венткамера и указать перечень обслуживаемых ею помещений - всё отлично. Но если скопировать это помещение (переименовать, изменить площадь и т.д.), а потом изменить перечень обслуживаемых помещений в КОПИИ - то и в ОРИГИНАЛЬНОМ помещении (которое было скопировано) - поменяется набор помещений! :evil: То есть, эти два (и более) помещений становятся связанными между собой в программе - изменение в любом из них перечня обслуживаемых помещений автоматически применяется и ко всем копиям этого помещения.
2. Если в одном расчётном файле создать два и более пожарных отсека в виде зданий (см. картинку), то для помещения типа венткамера выбор обслуживаемых ею помещений ограничен внутри ОДНОГО пожарного отсека (здания). Фактически программа считает невозможным разместить венткамеру в ином пожарном отсеке (здании), что не очень удобно... :o
Прошу в следующих версиях программы проработать эти моменты, чтобы такая замечательная программа стала ещё удобнее. :D
Последний раз редактировалось Baloo 24 окт 2023, 12:38, всего редактировалось 3 раза.
