скорость формирования отчета FireRisk
Добрый день! Прошу подсказать от чего зависит скорость формирования отчетов в FireRisk, столкнулись с проблемой длительного формирования отчета (весь рабочий день с утра до вечера), особенно при большом числе сценариев, при этом генерируются только изображения полей ОФП и графики, динамика эвакуирующихся сринится вручную, если бы еще её добавить не знаю что будет с временем ожидания, хотя в перспективе было бы неплохо с наложением полей автоматически накладывать. По наблюдениям заметили что количество свободной оперативной памяти влияет на скорость, но выгрузив все лишние процессы даем в распоряжение больше 30ГБ, однако FireRisk и половины её не использует, подскажите может ли видеокарта влиять на скорость? (на нашем расчетном сервере встроенный видеоконтролер, нет внешней видеокарты).
Re: скорость формирования отчета FireRisk
Пришлите, пожалуйста, пример вашего файла FireRisk.
FireCat писал(а):Добрый день.
Файл слишком большой для загрузки на форум, направил в л/с ссылку для скачивания с нашего облака.
Видеокарта никак не влияет на скорость формирования отчета.
Длительным может быть процесс создания схем эвакуации, если объект большой.
Уточните, пожалуйста, это на присланном файле отчет формируется весь день?
FireCat писал(а):Видеокарта никак не влияет на скорость формирования отчета.
Да в направленном файле, так же были мысли что из-за большого объема (около 7ГБ) происходит медленно чтение- запись множества мелких файлов, вчера экспериментировали с ним - перенесли результаты на системный твердотельный жесткий диск.
Файл очень большой, потому что у вас включено сохранение слайсов в файле. Это не обязательно, требуется только для построения полей риска, если вы хотите передавать файл с одного компьютера на другой без самих расчетных файлов. В остальных случаях это можно отключить (Настройки - вкладка "Поле вероятности").
Снимите галочку, пересохраните файл - объем файла существенно уменьшится. Однако на скорость создания отчета это влиять не должно.
