ПОМОГИТЕ С ВЫТЯЖКОЙ И ПРИТОКОМ!
Сообщение Екатерина » 05 фев 2019, 12:53
Доброго времени суток! не так давно стала пользоваться данной программой, пока учусь, столкнулась с такой проблемой. Мне нужно поставить вытяжку и приток на крыше здания, как это сделать? нужно чертить перекрытие и ставить отверстие с вытяжкой? или же нужно ставить вытяжку снизу этого перекрытия. Так как поставить вентиляционное отверстие без перекрытия невозможно. Заранее большое спасибо) надеюсь, понятно о чем пишу :)
Екатерина
Re: ПОМОГИТЕ С ВЫТЯЖКОЙ И ПРИТОКОМ!
Сообщение FireCat » 05 фев 2019, 13:36
Обычно в модели задается не сам вентилятор для притока или вытяжки, а само дымоприемное отверстие в коридоре или помещении. Поэтому крышу рисовать не нужно, нужно разместить вент.отверстия на стене или потолке в нужном месте, задать для них поверхности с типом "приток" и "вытяжка".
Вент.отверстия могут располагаться на твердом препятствии или на границе сетки.
Сообщение Екатерина » 06 фев 2019, 08:48
Спасибо, да, как раз имела ввиду, что Вы и сказали ;))
Екатерина
Еще есть вопрос, бывает, что выдает ошибку PAMP INERT not found
Екатерина
Сообщение FireCat » 06 фев 2019, 09:36
Екатерина писал(а):Еще есть вопрос, бывает, что выдает ошибку PAMP INERT not found
Приложите, пожалуйста, файл PyroSim или FDS, в котором возникает такая ошибка (чтобы выложить файл на форум, его нужно заархивировать).
Сообщение Екатерина » 06 фев 2019, 09:42
спасибо!
парковка.rar
заранее спасибо за помощь!
Екатерина
Сообщение FireCat » 06 фев 2019, 09:54
Вы используете более старую версию PyroSim, попробуйте обновить программу до последней версии.
При запуске расчета в последней версии ошибки не возникает. Она у вас возникает при запуске расчета или в процессе моделирования?
Сообщение Екатерина » 06 фев 2019, 09:56
когда запускаю расчет FDS
Екатерина
Сообщение Екатерина » 06 фев 2019, 09:58
что вообще это может значить? более новую версию нет сейчас возможности скачать( очень часто бывает вылазит эта ошибка. Хотя вроде бы все верно
Екатерина
Сообщение Екатерина » 06 фев 2019, 10:07
что вообще значит RAMP?
Екатерина
След.
Вернуться в FireCat
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
