Информация: изменение названий по умолчанию в FireRisk
Иногда может быть удобно изменить названия по умолчанию для объектов в FireRisk, чтобы при работе меньше времени тратить на переименование объектов. Например, графики добавляются в отчет с названием по умолчанию "График в отчет" - пользователь может захотеть переименовать в "График", или "Точка" в "Расчетная точка".
Сделать это можно в файле "rus.lng", который находится в папке C:\Program Files\FireRisk\Languages
Файл можно открыть любым текстовым редактором, например, Notepad или Notepad++
Далее необходимо поиском найти искомое название и заменить на нужное.
Затем нужно открыть программу FireRisk и проверить изменения.
Обратите внимание, что при переустановке программы файл будет перезаписан и изменения исчезнут. Поэтому, если были внесены неправильные или лишние изменения, достаточно просто переустановить программу.
