Подскажите, пож-та, как смоделировать самостоятельное спасение МГН группы М4 по лестнице вниз на эвакуационном стуле со скоростью движения 40м/мин или как-то с помощью персонала, но без носилок, это возможно?
Какой профиль выбирать для стула. если в примере для носилок выбрано М3?
эвакуация М4 по лестницам
Re: эвакуация М4 по лестницам
Чтобы смоделировать самостоятельное движение, нужно отредактировать профиль М4.
На вкладке "Движение" параметр "Использовать лестницы" нужно указать "Все" (или список лестниц, если движение возможно только по отдельным лестницам) - чтобы агенты могли использовать лестницы.
Далее на вкладке "Характеристики" в разделе "Скорость" нужно задать скорость движения по лестнице. "Коэффициент скорости - вниз" нужно задать как отношение максимальных скоростей по лестнице и по горизонтальному пути. Скорость по горизонтальному пути у М4 60 м/мин, если скорость о лестнице 40 м/мин, то коэффициент нужно задать 40/60 = 0,67. Зависимость скорости от плотности неизвестна, так что можно оставить значение по умолчанию.
Форму средства передвижения агенты не могут менять в процессе моделирования, поэтому либо использовать параметры кресла-коляски и считать, что агент движется на ней по лестнице тоже, либо задать параметры стула, и считать, что агент движется на нем по горизонтальному пути тоже.
Также можно моделировать спасение с помощью персонала. Если помощь оказывается только при движении по лестнице, в поведении М4 нужно задать следующую последовательность действий:
- движение в помещение перед лестницей или путевой точки перед лестницей
- действие "ждать помощи"
- движение в помещение после лестницы или путевой точки после лестницы
- действие "отделиться от помощников"
- движение к выходу
Тогда спасатель будет встречать М4 перед лестницей, спускать по лестнице, и дальше М4 будет продолжать движение сам, а спасатель займется следующим. (см.приложенный пример). Не забудьте разрешить М4 движение по лестнице в профиле.
Если нужно, чтобы по лестнице М4 сопровождали два спасателя, отредактируйте средство передвижения "кресло-коляска", добавив еще одного прикрепленного агента.
- движение к выходу
- m4.rar
- (1.41 МБ) 973 скачивания
