Не запускается расчет FDS при вводе скорости ветра
Чупин
Сообщение Чупин »
В версии PyroSim 2017.2.1115 столкнулся с такой проблемой: после того, как в параметрах моделирования/окружающая среда вводишь исходную скорость ветра, расчет FDS не запускается. В окне пишет "ERROR: Problem with MISC line". В старой версии все было нормально. Что можно сделать для исправления этой ошибки?
Re: Не запускается расчет FDS при вводе скорости ветра
Да, действительно, в последней версии FDS изменилось задание ветра, а в PyroSim это изменение еще не отражено.
Сейчас для задания ветра вы можете использовать следующие строки, записанные на вкладке "Текстовый вид" в разделе "Дополнительные записи":
&WIND SPEED=5., DIRECTION=225./
SPEED - скорость, м/с
DIRECTION - направление в градусах. 0 - это северный ветер, т.е. дующий в отрицательном направлении оси Y.
Затем необходимо задать вент.отверстия, сверху просто 'OPEN' , а с боков должен быть еще задан параметр WIND=.TRUE.
&VENT MB='ZMAX', SURF_ID='OPEN' /
&VENT PBY=0, SURF_ID='OPEN', WIND=.TRUE. /
&VENT PBY=10, SURF_ID='OPEN', WIND=.TRUE. /
&VENT PBX=0, SURF_ID='OPEN', WIND=.TRUE. /
&VENT PBX=10, SURF_ID='OPEN', WIND=.TRUE. /
Подробно о других параметрах ветра и атмосферы написано в руководстве FDS, глава 10.
