Масштабирование подложек
Роман
Сообщение Роман »
Здравствуйте! При добавлении подложек в программе Pathfinder, один план этажа получается во много раз меньше по масштабу, чем другой. С чем это может быть связано? Можно ли каким-либо образом изменять размеры подложки (масштабировать) в программе? И можно ли найти подробное правила на русском языке как правильно готовить планы к импортированию? Заранее благодарю.
Re: Масштабирование подложек
Добрый день. Вы загружаете подложки в качестве подложки рисунки или файлы CAD?
При загрузке файлов CAD вы задаете единицы измерения в загружаемом файле (обычно это миллиметры, но бывают и другие). Проверьте, что вы выбираете те же единицы, что используются в вашем файле.
При загрузке рисунка вы указываете расстоянием между двумя точками - это и задает масштаб рисунка в программе. Проверьте, что вы верно выбираете точки и расстояние между ними.
В руководстве пользователя Pathfinder все это описано в разделе "Импорт файлов". Кроме того, в примерах, выложенных на сайте (в виде документов и в виде видеоуроков) загрузка рисунков показана в примере 1, загрузка CAD-файлов - в примере 2.
Владислав
Сообщение Владислав »
Доброе время суток. Вопрос по масштабированию подложек все же остался. Столкнулся с такой проблемой. Конвертировал файл Ситиса и у меня значительно поползли размеры. При этом заметил, если в ситисе однородные объекты, то при конвертировании масштаб соблюдается, если взять не однородные в одном файле (к примеру помещения 10х10, 30х30 и 50х50), то значительно масштаб уползает. После эксперимента описанном в скобках значения увеличились от ситиса в 2 раза в большую сторону. Как с этим бороться. Не охота обрисовывать повторно.
