Запуск pyrosim на кластере!
Павел
Сообщение Павел »
Добрый день! обращаюсь к Вам как к большому специалисту по pyrosim! Вопрос вот в чем как запустить расчет например на 5000000 ячеек (разбить на n сеток) на кластере из 3-4 компьютеров? очень хотелось бы маленький видео обзор на эту тему....
Павел
Re: Запуск pyrosim на кластере!
Сообщение Павел »
Огромное спасибо! за понимание и Ваш неоценимый труд!
Можно попросить расписать процесс запуска расчета на двух компьютерах более подробно? На втором компьютере вообще ничего запускать не надо, просто установить на него FDS и создать пользователя? В какой командной строке необходимо вводить перечисленные параметры? Какой-то файл из папки FDS нужно запустить? Или из Pyrosim?
Команды запускаются в командной строке. Вызвать командую строку в Windows можно через меню "Пуск", в строке поиска ввести "cmd".
Посмотрите еще раз видео-урок, в нем есть ответы на ваши вопросы.
Читал, и видео смотрел, сначала не понял. Потом в интернете поискал, разобрался. Есть некоторые тонкости, о которых не написано и не рассказано. Может, для большинства они элементарны, но мне пришлось проделать несколько лишних движений, пока додумался. В любом случае, спасибо за пояснения!
1. Объединение компьютеров (у меня под Win7): необходимо создать на компьютерах одинаковые имена пользователей, отличные от тех, под которыми компьютеры загружены.
2. Запуск расчета из командной строки Windows (Пуск -> Найти файлы и папки -> cmd, или Все программы -> Стандартные -> Командная строка).
3. После создания модели в Pyrosim необходимо получить файл с расширением *.fds (Файл -> Экспорт -> Файл FDS) и экспортировать его в папку с общим доступом. С файлом Pyrosim с расширением *.psm расчет не запустится.
4. В имени файла FDS, папки, в которой он лежит, папки с расчетом не должно быть пробелов, иначе расчет не запустится, появится сообщение об ошибке.
5. Если на одном из компьютеров недавно производился расчет из под Pyrosim, то при запуске может появится сообщение, что нет доступа к расчетным потокам. Закройте все окошки FDS, которые появляются при расчете, Smokview и т.п. и повторите попытку.
