Цилиндр
Павел
Цилиндр
Сообщение Павел »
Вопрос: как сделать модель цилинра в пиросим???? диаметром = 800 с тонкой в стенкой
При моделированиии все норм, но после расчета в смокевивью все квадратное...
Re: Цилиндр
Все и должно быть "квадратное", поскольку вся геометрия в PyroSim (FDS) выполняется по сетке. Любая непрямоугольная геометрия будет представлена набором прямоугольников. Чтобы увидеть, как будет выглядеть геометрия при расчете, нажмите кнопку "Предварительный просмотр блоков FDS" на верхней панели инструментов PyroSim.
