Pyrosim
Re: Pyrosim
Разъясните, пожалуйста, про "базовые" вещества для материала. Это тот материал, который надо указывать в свойствах слоёв многослойной поверхности? Например, для автомобиля - стирол, для фанеры - дерево. Но дерево есть в библиотеке FireCat, а стирол - нет.
Re: Pyrosim
Что вы имеете в виду под базовыми веществами?
Многослойная поверхность в Пиросим позволяет задать несколько слоев материала, каждый слой может состоять из нескольких материалов. Например, первый слой: влажное дерево, 80% дерево, 20% вода (цифры условные). Свойства для дерева и для воды задаются в материалах. Второй слой - кирпич и цемент и т.д.
Библиотека FireCat - это несколько материалов для примера. Вы можете добавлять любые другие материалы.
Re: Pyrosim
"Базовые вещества" - это которые указаны в приложениях справочника "Библиотека реакций и поверхностей горения в PyroSim". Их нужно прописывать вручную?
Re: Pyrosim
Нет, не нужно. Это просто для информации, на основе какого материала рассчитывалась молекулярная масса.
Re: Pyrosim
А в случае, если необходимо смоделировать горение кабеля (по подобию автомобиля на автостоянке), то материал для слоя поверхности можно найти и указать свой, а не "стирол", как в справочнике? Поролон здесь не очень подходит.
Re: Pyrosim
Пиросим 2016.2.0922
Моделирую пожар в жилой квартире.
В библиотеке "реакций" нет жилого помещения. Можно создать, но там нет пункта куда записать количество атомов хлора...
В библиотеке "поверхностей" жилое помещение есть.
В "Устройствах" нет возможности поставить датчик на HCl.
Вопросы:
1. куда вписать количество атомов хлора?
2. как создать устройство на HCl?
Re: Pyrosim
Отбой тревоги.
На ютубе ролик "PyroSim 2017 - Урок 5.1." ответил на мои вопросы
Re: Pyrosim
Добрый день, приложите, пожалуйста, файл Pyrosim или FDS.
