Pyrosim
Re: Pyrosim
Спасибо за разъяснения, теперь всё работает.
Ещё возникли вопросы касаемо многослойных поверхностей.
1. Каким образом понять, с какой стороны начинается порядок слоёв? Например, если выравнивание задано по центру.
2. Каким образом правильно задавать толщину слоя. В руководстве сказано, что толщина слоя не зависит от толщины объекта. Возьмём, к примеру, стену толщиной 350 мм (250-бетон, 80-изоляция, 20-штукатурка). Толщину слоёв задавать такими же реальными значениями? А если я нарисую стену другой толщины, то как программа это воспримет?
Re: Pyrosim
1. Слои в многослойной поверхности нумеруются от внешнего слоя в глубину. Выравнивание тут вообще ни при чем. Для любой грани объекта, к которой будет применена поверхность, слои будут идти в одном порядке.
2. Толщина объектов и толщина слоев независимы друг от друга, и используются для разных расчетов - толщина объекта (стены) используется при расчете полей скоростей и движения газа, а толщина слоев - при рсчете теплопередачи. Поэтому для слоев нужно задавать реальные значения, а для объектов - по сетке.
Re: Pyrosim
В руководстве сказано "Чтобы задать слой мокрого кирпича, напишите «0,9 кирпич; 0,05 вода»."
Но воды нет ни в какой библиотеке материалов. Получается, надо создать как "жидкое топливо"?
Re: Pyrosim
Да, все верно.
Re: Pyrosim
Задал материал "вода" с общеизвестными тепловыми свойствами, прописал её как 0,1 материала "дерево", теперь при запуске ошибка: ERROR: SURF 'Derevo' cannot have a REACting MATL and IGNITION_TEMPERATURE.
В качестве побочных продуктов - 1,0 WATER WAPOR.
Насколько я понимаю, данная ошибка появляется, если одновременно заданы параметры пиролиза у материала и реакция "вручную" у поверхности. (Дерево у меня воспламеняется при заданной температуре)
Но у материала "жидкое топливо" в параметрах пиролиза только температура кипения (100 град.С), теплота испарения (2256,2 кДж/кг) и побочные продукты (1,0 WATER WAPOR). Я же не добавляю REAC_FUEL в качестве побочного продукта (а "теплоты сгорания" тут нет), тем не менее, это приводит к ошибке. В чём может быть дело?
Возможно, дело в "теплоте испарения", но эта теплота действительно поглощается при эндотермическом процессе испарения. Поставить 0 или деактивировать этот параметр нельзя.
Или правильнее будет задать для "дерева" впрыскивание газа "WATER_WAPOR", а не составной материал? Хотя так тоже нельзя "cannot specify mass fraction with mass flux and/or pyrolysis". Тогда более конкретный вопрос, как задать воспламеняющийся материал, включающий в себя некоторую долю влаги?
Re: Pyrosim
Приложите, пожалуйста, ваш файл, и напишите, какую задачу вы решаете (что вы хотите смоделировать и посмотреть, для чего моделируете воду и т.д.)
Re: Pyrosim
Направил в личном сообщении
Re: Pyrosim
Чтобы моделировать испарение воды из дерева, необходимо задавать реакции в твердой фазе. Для материала "вода" свойства заданы верно, а для материала "сосна" горения в твердой фазе не задано.
Я бы предложила использовать пверхность "дерево" с заданной скоростью тепловыделения, просто уменьшив эту скорость на те 18% влаги. Не свосем точно, конечно, но будет проще и удобнее, чем задавать реакции в твердой фазе для дерева.
Re: Pyrosim
Если внешние стены созданы с помощью препятствий, то двери в них нужно создавать с помощью объектов "отверстие". Окружающая среда в этом случае моделируется с помощью вентиляционных отверстий с поверхностью OPEN, расположенных на внешних границах сетки.
Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду под "внутренние двери тоже не сохраняются после расчета".
