Добрый день, бывает, что выдает ошибку RAMP INERT not found, что не так?)
как исправить ошибку
" ERROR: AIR is neither explicitly specified nor part of the mixture fraction model"
Судя по описанию ошибки, где-то в модели вы используете газ AIR (воздух), который не описали.Сергей писал(а):как исправить ошибку
Чтобы сказать что-то конкретнее, нужно смотреть файл. Прикрепите его к сообщению на форуме (в архиве) или пришлите на почту mail@pyrosim.ru
да вроде нигде воздух мне нужен
- _1_30_v4_2.zip
- (94.61 КБ) 3336 скачиваний
Во-первых, попробуйте обновить PyroSim. В версии 2018.3 расчет запустился без ошибок.
Во-вторых, у вас заданы изоповерхности [Газы: AIR] Видимость и [Газы: SOOT] Видимость. Попробуйте включить газы AIR и SOOT в модель явно (в разделе "Газы" нужно поставить для этих газов галочку "Всегда включать в записи FDS").
Здравствуйте! Расчет FDS выдает недостаточно виртуальной памяти. Какие требования компьютера должны быть, что бы рассчитать здание на 4 этажа?
Конкретных требований к компьютеру нет. Минимальное количество оперативной памяти - 4 Гб.Александр писал(а):Здравствуйте! Расчет FDS выдает недостаточно виртуальной памяти. Какие требования компьютера должны быть, что бы рассчитать здание на 4 этажа?
Количество оперативной памяти влияет на то, как много ячеек сетки может рассчитать компьютер, мощность процессора - как быстро компьютер может посчитать модель.
Если не хватает памяти, уменьшите количество ячеек сетки.
Здравствуйте! Не получилось найти в списке ошибок такие:
ERROR: Reposition DEVC No.13, ID = H13
FDS cannot determine which boundary cell to assign.
Подскажите что может быть не так и как это устранить.
Модель прикладываю.
Модель прикладываю.
- model.rar
- (419.81 КБ) 3171 скачивание
1. Препятствие, на котором размещены датчики, нужно выровнять по сетке. Датчики разместить строго на границе препятствия.
2. В свойствах датчиков параметр "Нормаль к твердому телу" нужно задать в направлении "от препятствия". Например, датчик "Н13" находится на грани препятствия, ориентированной в положительном направлении по оси Х, значит, нормаль нужно задать 1, 0, 0
Да получилось, спасибо, подскажите а откорректировать нормаль к твердому телу нельзя у нескольких датчиков одновременно? Нужно заходить в каждый по отдельности?FireCat писал(а):Добрый день.
