Pyrosim
Re: Часто задаваемые вопросы
Да, эту функцию разработчики убрали.
Ильнур
Сообщение Ильнур »
и что теперь можно сделать? ведь при запуске FDS препятствие не выгорает!
Вообще, при открытии файлы в новой версии неподдерживаемые свойства удаляются.
Пришлите, пожалуйста, файл fds.
У препятствия задана насыпная плотность 10 кг/м2. Чтобы такое количество материала выгорело, требуется время. Если вы выполняете тестовый расчет и просто хотите проверить, работает ли выгорание, то установите плотность, к примеру, 1 кг/м2, тогда вы быстро увидите результат.
Ильнур
Сообщение Ильнур »
Подскажите пожалуйста, из-за чего может возникать числовая нестабильность? Я поджигаю одноэтажное здание с несколькими комнатами, отверстиями в стенах(окна, дверные приемы) стены из желтой сосны. Зарание спасибо
Re: Pyrosim
Добрый день! Подскажите как сделать измерительную плоскость полупрозрачной, как на видеоуроках, а то не получается найти эту настройку в пиросиме и руководстве пользователя.
Re: Pyrosim
Ilya писал(а):
Станислав писал(а):Добрый день! Подскажите как сделать измерительную плоскость полупрозрачной, как на видеоуроках, а то не получается найти эту настройку в пиросиме и руководстве пользователя.
В Smokeview нет подобных настроек. В Pyrosim плоскости всегда полупрозрачные, но если вы задаете несколько плоскостей для разных ОФП на одной высоте, то все вместе они уже могут стать не прозрачными. Можно скрыть и оставить одну - тогда будет прозрачно. Также можно загрузить результаты расчета FDS в Pathfinder и просматривать их там, тогда можно настроить прозрачность плоскостей.
Спасибо большое, помогло!
