Добрый день. Нет, это не является ошибкой, исправлять ничего не нужно.
FireCat писал(а): 12 янв 2024, 03:30 Добрый день. Нет, это не является ошибкой, исправлять ничего не нужно.
Спасибо большое!
Даниил Рябов
Сообщение Даниил Рябов »
Здравствуйте, что это за предупреждение, и повлияет ли оно на расчёты?
WARNING: SPEC MY_FUEL_50 is not in the table of pre-defined species. Any unassigned SPEC variables in the input were assigned the properties of nitrogen.
Даниил Рябов
Подскажите пожалуйста,в чём проблема,прикладываю фото https://imgur.com/gallery/inKmZbW
Даниил Рябов писал(а): 02 мар 2024, 15:27 Здравствуйте, что это за предупреждение, и повлияет ли оно на расчёты?
Добрый день, предупреждение говорит о том, что топливный газ не является встроенным газом FDS. На расчет не повлияет.
Даниил Рябов писал(а): 03 мар 2024, 13:43 Подскажите пожалуйста,в чём проблема,прикладываю фото
Пришлите, пожалуйста, файл PyroSim на почту firecat@pyrosim.ru
Virginijus
Сообщение Virginijus »
Здравствуйте, подскажите пожалуиста что это за предупреждение и почему останожилось расчеты, спасибо
WARNING Delta TMP_G.Mesh: 1 Particle: 1 Tag: 797608116
WARNING TMP_G_N < TMP_D_N.Mesh: 1 Particle: 1 Tag: 797608116
Добрый день, выложите файл PyroSim на форум (в архиве) или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
Virginijus
FireCat писал(а): 18 мар 2024, 02:48 Добрый день, выложите файл PyroSim на форум (в архиве) или пришлите на почту firecat@pyrosim.ru
Virginijus
Здравствуйте, помогите разобраться, никогда такого не было, а теперь который день мучиться приходится и не пойму в чем проблема. Спасибо
Reading FDS input file ...
WARNING: SPEC MY_FUEL is not in the table of pre-defined species. Any unassigned SPEC variables in the input were assigned the properties of nitrogen.
ERROR(607): OBST Препятствие needs a BULK_DENSITY if it is to BURN_AWAY. (MPI Process: 4, CHID: 2024_08_21)
ERROR(607): OBST Препятствие needs a BULK_DENSITY if it is to BURN_AWAY. (MPI Process: 5, CHID: 2024_08_21)
ERROR(607): OBST Препятствие needs a BULK_DENSITY if it is to BURN_AWAY. (MPI Process: 3, CHID: 2024_08_21)
ERROR(607): OBST Препятствие needs a BULK_DENSITY if it is to BURN_AWAY. (MPI Process: 2, CHID: 2024_08_21)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: 2024_08_21)
[runfds.exe] subprocess exit: 0
