Баги, глюки, недочеты, пожелания
Re: Баги, глюки, недочеты, пожелания
Ilya писал(а):Проверьте пару настроек в SmokeView:
Show/Hide -> Geometry -> Obstacles -> должно стоять Define in input file и Actual.
Илья, огромное спасибо! Actual почему-то не стоял. Теперь все отображается, как и раньше.
В новой версии SmokeView параметр Actual по умолчанию неактивен. Каждый раз приходится его изменять, но при новой загрузке он опять неактивен. Как-то можно сохранить настройки?
В Smokeview настройки по умолчанию остались прежними, изменились параметры, которые PyroSim сохраняет в файл .ini при создании расчета.
Есть два варианта действий:
1. Если вы не работаете с видами в PyroSim, то можно просто удалить файл название_расчета.ini в папке с расчетом.
2. Если вы работаете с видами, то файл этот вам нужен. В таком случае откройте файл в текстовом редакторе, найдите строку BLOCKLOCATION и установите значение 5 (сейчас PyroSim сохраняет 7).
Другой вариант редактирования файла ini - через Smokeview. Тогда откройте расчет, установите параметр Actual, а затем выберите в меню Load/Unload -> Configuration files -> Write название_расчета.ini
Какой бы способ редактирования файла ini вы ни выбрали, это придется делать для каждого расчета.
FireCat писал(а):В Smokeview настройки по умолчанию остались прежними, изменились параметры, которые PyroSim сохраняет в файл .ini при создании расчета.
Ясно, спасибо за разъяснения.
Олег
Сообщение Олег »
В программе FireCategories при расчете категории помещения с пылевой нагрузкой в созданном отчете неверно указывается «плотность воздуха при расчетной температуре – рв». Пишет при любой температуре 0,23 кг/м3, должно быть 0,95-1,3 в зависимости от температуры. Но в формулу похоже подставляет правильное значение, ошибка только при создании отчета в тексте.
Олег, спасибо за сообщение. Исправим.
В PyroSim при использовании автокадовской подложки приоритет при выделении объектов всегда у подложки. Т.е., например, на плане пытаешься выделить препятствие, а выделяется линия подложки под ним, если она оказалась примерно в области щелчка мыши, что ОЧЕНЬ неудобно. Иногда приходится бросать это гиблое дело и искать это препятствие в обозревателе .
Спасибо, мы передадим разработчикам ваше пожелание.
Олег
Сообщение Олег »
Добрый день! Данное пожелание уже высказывали, но я все ж повторюсь.
При создании отчета в Firerisk легенда графиков ОФП (если датчиков около 20 штук) закрывает почти весь график. Очень не красиво, да и смысла в таком графике никакого.
