Уточнение по расчетам
Re: Уточнение по расчетам
Огромное спасибо!
Буду сегодня убеждать его
Огромное спасибо!
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, позволяет ли PromRisk рассчитать последствия от аварий на трубопроводах транспортировки, например нефтегазовой и газоконденсатной смеси (т.е. смеси "газа и нефти", "газового конденсата и газа")?
Если да, то как такие расчеты можно провести в PromRisk?
Добрый день. В PromRisk такое можно сделать отдельными линиями: создать отдельно трубопровод для газа, отдельно для нефти. Смесь задать нет возможности.
Добрый вечер!
Понял. Спасибо за ответ!
Скорее всего, так не получится получить достоверные результаты расчетов, т.к. параметры трубопроводов (протяженность, вн. диаметр, изб. давление, время откл.) в первом и во втором случае будут одинаковыми, а масса (объем) газа и жидкости в них (с учетом реального положения дел) - будут различным, т.к. жидкость и газ не могут заполнить лишь какой-то объем трубопровода.
Если мои мысли верные конечно.
Жалко, но тема актуальная, в частности для проектировщиков кустов скважин
Пожалуйста уточните, почему в PromRisk принимаются (указаны по умолчанию) константы Антуана для различных расчетных температур ненагретых жидкостей, соответствующие нагретым жидкостям? (взяты из приложения 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009).
Вопрос обусловлен тем, что, например, температурный интервал для зимнего и летнего сортов дизельного топлива, указанный в приложении 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009, составляет от 40 до 210 ⁰С для зимнего ДТ и 60-240 ⁰С для летнего ДТ.
Т.е. если расчетная температура ненагретого ДТ ниже температуры наружного воздуха и температурного диапазона, приведенного в приложении 2 к Пособию по применению СП 12.13130.2009, то применение данных из приложения 2 - необоснованно
При низких температурах, когда температура жидкости ниже температуры вспышки - константы Антуана вообще в расчете не участвуют. В дереве сценариев не будет взрыва и пожара-вспышки, и программа не рассчитывает массу испарившихся паров.
Понял. Спасибо!
А если пользователь применяет PromRisk, в том числе и для определения массы испарившегося вещества, например для решения какой-то частной задачи?
В узле "Горючая нагрузка" дерева объектов есть возможность изменить характеристики веществ, в том числе константы Антуана.
Уточнение по расчетам, корректировочный параметр
Добрый день! Что понимается под корректировочном параметре в Руководстве пользователя PromRisk? Ссылка идет на п 13.приложения 3 методики. Но пункт13 приложения №3 совсем о другом.
- Корректировочный параметр.png (61.15 КБ) 225758 просмотров
Добрый день, речь о параметре бета, приложение 3, пункт 21, таблица П3.2. Видимо в руководстве осталась ссылка на старую методику, поправим.
