Pyrosim
Здравствуйте, подскажите, как настроить, что бы было не контурами?
1.rar
(1.38 МБ) 1463 скачивания
У вас нажата кнопка "Использовать каркасное изображение". Нужно переключить на соседнюю - "Использовать твердое изображение".
Тоха
Re: Pyrosim
Сообщение Тоха »
Добрый вечер! Библиотека ссылку на скачивание которой вы дали - выдаёт ошибку, подскажите где можно скачать работающую библиотеку? Спасибо!
Re: Pyrosim
Как можно изменить высоту всех выделенных препятствий-стен одновременно?
В окне свойств выделенных нескольких препятствий отсутствует вкладка "геометрия".
Изменение высоты этажа в "Управлении этажами" также ничего не дает.
Re: Pyrosim
Изменить одновременно свойства можно для тех препятствий, у которых вкладка "Геометрия" имеет одинаковый вид. Если вы одновременно выделяете стены и перекрытия, или стены и препятствия-блоки, то у них вкладка "Геометрия" имеет разный вид, и при выделении нескольких объектов вкладка скрывается.
Попробуйте выделять не все препятствия сразу, а по несколько препятствий.
Re: Pyrosim
Да, я заметил, что неодинаковые препятствия имеют разные вкладки "Геометрия". Но дело в том, что выделяю вроде как одинаковые препятствия "Стена" (во всяком случае пиктограммы одинаковые). Возможно, инструмент "Стена" применял как-то по разному или редактировал впоследствии каким-то образом, отсюда и разные свойства препятствий. Но, тогда как определить разницу между типами препятствий при одинаковых пиктограммах? В прилагаемом файле стены с отличающимися свойствами геометрии выделены красным цветом.
P.S. Эксперимент показал, что стены, перемещенные инструментом перемещения изменяют вкладку "геометрия" в свойствах. Это так?
Konservatory - scenario 1.rar
(647.54 КБ) 1280 скачиваний
Re: Pyrosim
Андрей писал(а):Эксперимент показал, что стены, перемещенные инструментом перемещения изменяют вкладку "геометрия" в свойствах. Это так?
Да, действительно, это так. Сообщим разработчикам, попросим исправить ситуацию.
Re: Pyrosim
Добрый день! Помогите разобраться: Моделировали реакцию с простой стехиометрией, расчет прошел, при визуализации результатов нет дыма и блокирования по видимости, остальные опасные факторы наступают (кроме хлора).
3.zip
модель
(2.33 МБ) 1394 скачивания
Re: Pyrosim
В "Реакции" на вкладке "Побочные продукты" параметр "Теплота сгорания" задан 1400 кДж/кг, а должен быть 14000 кДж/кг.
