AMD или Intel
Manager
AMD или Intel
Сообщение Manager »
Начал новую тему. Выкладывайте сюда свои результаты по производительности процессоров AMD и Intel.
Знаю, что процессор интел с отключенным гипертрейдингом считает быстрее чем с влюченным.
Вопрос такой:
Какой процессор лучше выбрать для расчетов fds(в рамках разумной цены)?
Есть процессор amd fx-9590 у него частота 5МГц и 8 реальных ядер.
По многим тестам(на основе анализа гугл-поиска) он проигрывает 4х-ядерному интелу с его гипертрейдингом.
Интел i7 с 4мя ядрами стоит дороже чем вышеупомянутый amd. Что быстрее будет считать?
P.S.
Предлагаю здесь обмениваться результатами по времени расчета одного и того же файла, но на разных компьютерах.
Пример:
DualCore Intel Core i3-2330M, 2200 MHz - 2ядра и 2 виртуальных(гипертрейдинг), ОЗУ 6ГБ(2+4)
Просто расчет. В работе 4 ядра (2реальных+2виртуальных)
Потом тут же принудительно поставил использовать только 2 ядра:
Для расчета используются только 2 ядра. Остальные параметры не менялись
По итогам видно, что гипертрейдинг замедляет скорость расчетов.
Manager
Re: AMD или Intel
Сообщение Manager »
Вот еще тест:
Файл для расчета:
21-34.zip
Файл для расчета
(58.69 КБ) 1174 скачивания
1. Расчет проводился на следующей машине:
В расчете участвовало только 2 ядра. Windows 7 x64.
2. Расчет проводился на следующей машине:
Intel Core 2 Quad Q9300, 2500Mhz, 4 ядра, ОЗУ 4ГБ (2+2)
В расчете участвовало 4 ядра. Windows 7 x64.
Анализ показывает, что более новый процессор i3 с меньшей тактовой частотой и
меньшим количеством ядер работает быстрее чем более старый Quad Q9300.
Re: AMD или Intel
Вы бы выложили для примера файл какого-нибудь более вменяемого размера или с меньшим временем моделирования. Ждать по 7-8 часов никто не будет, соответственно, статистика никакая не накопится. Максимум 15-30 мин чтобы считалось на Вашем конфиге. Этого будет вполне достаточно для понимания зависимостей. Тогда, может, и пойдет дело ;)
Контактная информация:
Re: AMD или Intel
Сообщение Евгений »
Ilya писал(а):Для наших расчетов мы используем сервисы вроде https://cloud.google.com/compute/, где можно арендовать машину с 8 и более процессорами и большим количеством памяти, выполнить нужный расчет и заплатить небольшие деньги именно за потраченные на данный расчет ресурсы.
Очень хотелось бы увидеть обзор таких сервисов и пример работы с ними в контексте Пиросима. Планируется ли что-то выпустить на эту тему в виде видеоурока?
Re: AMD или Intel
Посмотрите эту тему, возможно, вы найдете что-то для себя полезное: viewtopic.php?f=2&t=23
Ромэо
Re: AMD или Intel
Сообщение Ромэо »
Здравствуйте! А можно раскрыть более подробно тему настройки и запуска FDS под Linux на компьютерах пользователей?
forumfire
Администратор
Re: AMD или Intel
Сообщение forumfire »
Ромэо писал(а):Здравствуйте! А можно раскрыть более подробно тему настройки и запуска FDS под Linux на компьютерах пользователей?
Здравствуйте, напишите подробнее в чем у вас возникли сложности, в руководстве FDS https://github.com/firemodels/fds/relea ... _Guide.pdf описано как запускать расчеты на Linux.
Ромэо
Re: AMD или Intel
Сообщение Ромэо »
Спасибо разобрался, такой вопрос появился как запустить много поточный расчет на одном компьютере , и определить сколько ядер задействовано для 5 версии FDS нашел решение, а для 6 не могу. Подскажите пожалуйста.
forumfire
Администратор
Re: AMD или Intel
Ромэо писал(а):Спасибо разобрался, такой вопрос появился как запустить много поточный расчет на одном компьютере , и определить сколько ядер задействовано для 5 версии FDS нашел решение, а для 6 не могу. Подскажите пожалуйста.
В руководстве FDS написаны примеры:
To specify 4 OpenMP threads on a Mac OS X or Linux computer running a Bash shell, type the following at the command prompt:
export OMP_NUM_THREADS=4
Также по специфичным вопросам FDS рекомендую искать ответы на официальном форуме - https://groups.google.com/forum/?fromgr ... um/fds-smv
