Разные вопросы
Re: Часто задаваемые вопросы
К сожалению, в PyroSim нет плоскости для измерения теплового потока, поэтому в FireRisk расчет выполняется без его учета. Однако в большинстве случаев блокирование по тепловому потоку происходит значительно позже других опасных факторов или не происходит вообще, так что обычно это не влияет на результат расчета. Если же учет теплового потока необходим, то необходимо использовать датчики.
Дальность видимости.
Дальность видимости по умолчанию стоит 20 метров.
1. Если помещение меньше 20 метров как выбирать дальность(несколько выходов с разными длинами коридоров)?
2. Если помещение меньше 20 метров а дальность стоит 20 метров, то получается что
в помещении еще "светло", а ОФП уже наступил?
3. При расчете дальности 20 метров датчик берет данные на расстоянии радиуса 20 метров?вне зависимости от преграждающих стен?
4. При расчете по полям вероятности как рассчитывается дальность? так же 20 метров?
В методике говорится: " Предельно допустимые значения по потере видимости – 20 м (для случая, когда оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 20 м, предельно допустимое расстояние по потере видимости следует принимать равным наибольшему горизонтальному линейному размеру)".Manager писал(а):1. Если помещение меньше 20 метров как выбирать дальность(несколько выходов с разными длинами коридоров)?
Т.е. для помещения, хотя бы один размер которого больше 20 метров, ПДЗ = 20м. Если оба размера помещения меньше 20, то ПДЗ = наибольший размер помещения.
2. Да, если помещение меньше 20 метров, а задано 20, получается запас - в расчет идет "худший" вариант, чем на самом деле.
2. Датчик измеряет видимость в той точке, где установлен.
4. Да, 20 метров.
Re: Разные вопросы
Как я понял, в примере препятствие состоит из поверхности "желтая сосна".FireCat писал(а):Посмотрите пример "Сложная горелка"
Каким образом создать поверхность, например "Занавес" или "Зрительный зал..." по Кошмарову (близко к тексту), но так, чтобы она была не "горелкой", а "многослойным", т.е. чтобы возгорание происходило точечно от источника и распространялось по всей поверхности.
Re: Разные вопросы
Многослойная поверхность состоит из одного или нескольких слоев материалов. Свойства горения для поверхности задается на вкладке "реакция".
Таким образом, вам нужно создать материал для занавеса (задать свойства: плотность, теплоемкость, теплопроводность). Затем создать поверхность, состоящую из этого материала. На вкладке "реакция" задать скорость тепловыделения, как и в поверхности "занавес".
Re: Разные вопросы
При моделировании пожара, стена, расположенная рядом с источником пожара, прогревается примерно до 300-400*С (судя по шкале).
При этом, на стене установлены 2 датчика - на высоте 1,7 (рт_01) и 6,3 м (рт_02).
При построении графиков (зеленая и красная шкалы), максимальную температуру на графиках показывает порядка 60*С...
Где косяк?
Где косяк?
- График.jpg (253.51 КБ) 34781 просмотр
- Принтскрин из Пиросим
- ПСМ.jpg (392.54 КБ) 34781 просмотр
- Принтскрин СмоукВью
- СмВ.jpg (791.69 КБ) 34781 просмотр
Re: Разные вопросы
или для такого моделирования, датчики нужно внутрь нагреваемой стены воткнуть?
нагреваемая стена - бетон
горит стена из жёлтой сосны
Re: Разные вопросы
Вы хотите измерить температуру стены или воздуха? Если стены, то нужно создать измеритель в твердой фазе и выбрать величину "температура стены". Датчик должен быть размещен на поверхности стены, нормаль по направлению от стены.
Re: Разные вопросы
Стены.FireCat писал(а):Вы хотите измерить температуру стены или воздуха? Если стены, то нужно создать измеритель в твердой фазе и выбрать величину "температура стены". Датчик должен быть размещен на поверхности стены, нормаль по направлению от стены.
Понял Вас, переделал.
Запустил моделирование.
Re: Разные вопросы
А данные с этих датчиков на стенах можно посмотреть только в FireRisk?
