Я не знаю, что такое RHRf.
Virginijus
Да, это одно и то же.
Virginijus
Здравстуите, подскажите пожалуиста как определить, задать HRRPUA если нагрузка 42 МДж/м2. Спасибо
Добрый день, из этих данных никак не определить. 42 МДж/м2 - это количество нагрузки, HRRPUA - скорость выгорания нагрузки. Величины не зависят друг от друга.
Virginijus
A в Pyrosim можно задать нагрузку? Спасибо
Количество нагрузки можно учесть временем горения. Если нагрузка 42 МДж/м2, а скорость тепловыделения 200 кВт/м2, то время горения будет 42МДж/м2 / 200 кВт/м2 = 210 с
здравствуйте, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой при расчете в пиросим, при моделировании в 2д сечениях не показывает изменение СО, СО2, HCl. Реакцию задавал в текстовом виде, так как она с хлором. По логике программы понимаю, что где-то не заданы продукты реакции горения, но технически не понимаю что нужно исправить, файл модели прикрепляю, если получится помочь, буду очень благодарен
- 2 сценарий.psm.zip
- (18.1 МБ) 3056 скачиваний
Добрый день, в модели задано всего 100 секунд расчета, за это время не успевают появиться результаты. Посчитайте подольше. И обратите внимание, что у этих газов небольшие концентрации, то есть на шкале от 0 до 1, которая по умолчанию в программе просмотра результатов, ничего не будет видно. Нужно дважды кликнуть по шкале и задать индивидуальный диапазон для просматриваемого сечения.
здравствуйте, попробовал пересчитать на 600 секунд и поменять шкалу для сечений на предельные значения ОФП, по прежнему СО2 и СО не превышают предельные значения, хотя практически весь этаж в дыму, при этом HCl, О2, температура и видимость превышают допустимые значения существенно, особенно смущает практически не изменяющаяся концентрация СО, может быть я где-то допустил ошибку при указании газов или продукты горения как-то не учлись при расчете, подскажите пожалуйста, заранее благодарю
- 2 сценарий на 600 секунд.rar
- (17.93 МБ) 3287 скачиваний
- Снимок экрана (440).png (374.08 КБ) 39634 просмотра
- Снимок экрана (439).png (354.31 КБ) 39634 просмотра
- Снимок экрана (437).png (337.67 КБ) 39634 просмотра
- Снимок экрана (436).png (335.85 КБ) 39634 просмотра
- Снимок экрана (435).png (356.56 КБ) 39634 просмотра
- Снимок экрана (434).png (469.73 КБ) 39634 просмотра
