При включение взаимодействия FDS с Pathfinder программа выдает ошибку. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить.
Ошибка взаимодействия с FDS
- 2023-05-15_15-43-04.png (103.58 КБ) 21137 просмотров
Re: Ошибка взаимодействия с FDS
Пришлите исходный файл PyroSim или FDS, с которым вы хотите выполнить взаимодействие (на форум можно выложить в архиве).
Файл Pyrosim
Файл Pyrosim
- расчет.7z
- (384.42 КБ) 931 скачивание
Последний раз редактировалось mei 18 май 2023, 05:01, всего редактировалось 1 раз.
В меню "Выходные данные" нужно выбрать пункт "3D-график данных". Поставить галочку "Включить Plot3D". Нажать на кнопку "Сброс" и выбрать "Величины Pathfinder". Теперь FDS при расчете будет записывать величины для расчета дробной эффективной дозы (FED), которые можно будет использовать в Pathfinder.
Нужно выполнить заново расчет в PyroSim и затем включить взаимодействие с FDS с Pathfinder.
