При запуске расчета с учетом хлора, выдает следующую ошибку.
Starting FDS ...
MPI Process 0 started on DESKTOP-DQQ1I9M
Reading FDS input file ...
ERROR: Species 10 has the same ID as species 2. (CHID: AO_Niva)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: AO_Niva)
!!!!Вам нужно перейти на вкладку "Текстовый вид", посчитать газы по порядку (строчки, которые начинаются со слова SPEC) и удалить повторяющийся газ.!!! - данное решение не помогает!
ОШИБКА Species 10 has the same ID as species 2.
- 2.png (160.19 КБ) 64433 просмотра
- 1.png (172.71 КБ) 64433 просмотра
Re: ОШИБКА Species 10 has the same ID as species 2.
По вашему скриншоту не видно, что вы пытались применить это решение. Второй и десятый газ у вас одинаковые.!!!!Вам нужно перейти на вкладку "Текстовый вид", посчитать газы по порядку (строчки, которые начинаются со слова SPEC) и удалить повторяющийся газ.!!! - данное решение не помогает!
